Gros soucis concernant une lancia delta 3, 2014, 1,6 multijet 105chvx.
Elle ne démarre plus du tout le matin voila ce que j'ai déjà fait :
- Vidange avec filtre a huile, air, gazole
- Changement des bougies de préchauffage
- vérification Alternateur ok + batterie qui a 3 mois
- Le gazole arrive bien au niveau du filtre, et ressort également bien a peine la clef de contact mise ça gicle normalement au niveau de l'arrivée/sortie
En gros en insistant bien avec des pinces elle finit par démarrer et tourne comme une horloge mais sinon impossible de la démarrer sans ça, même en insistant bien, le démarreur tourne mais le moteur ne prend jamais !!
Passage ODB, deux codes d'erreur :
- P068A
- P0091
Du coup la je dois dire que je sèche un peu beaucoup, si des personnes ont des pistes, je suis preneur.
Lancia Delta 3 ne démarre plus
- daniel_l
Pour les codes il y a de la doc sur internet :
https://www.eobdcode.com/p0600-a-p0699/ ... n-trop-tot
https://www.eobdcode.com/p0000-a-p0099/ ... rant-1-bas
- daniel_l
Le deuxième code a l'air le plus important. Il peut être la source du premier :
"Les symptômes d'un code P0091 peuvent inclure:
Démarrage retardé lorsque le moteur est froid"
