Refaire les jantes alu !!
beni
Hello chers lancistes !..
pour info, mon cousin a repeint 4 jantes de delta I 1600 GT ie de 1991 ! et nickel ! (motif origine)
je m explique .. je peins (a la bombe) le gris clair toute la jante.. (bien sur, degraissé, poncée, limée aux bords astiquée et fignolée, 90% de la réussite de la peinture est la préparation peinture !)
Ensuite je sctoche entierement (avec du scotch de carrossier) la jante sans superposer les scotches suivants comme si tu veux rien peindre sous les plis de scotch)
Ensuite, je découpe au scapel les triangles des jantes et tu peins en gris (attention, si c est de la peinture en bombe, meme marque et meme magasin ..).. conseillé dans les 8 heures..
Ensuite tu enleve le scotche et vernis le tout (2 couches et meme marque encore... )
la meme chose est faisable avec ton carrossier .. (quand on couvre la jante de scotch, il faut jointer les bandes de scotch mais pas les superposer qui fait un "trou" qui est visible de peinture.. )
Moi au début j ai fait l inverse .. j ai peint la jante en gris foncé et je l ai caché et apres le gris clair .. mais le hic, le sctoch n est pas tendu et il se chevauche ..
donc je conseille le contraire (donc faire le contraire de la photo ..) ..
a+ :hello:
beni
lancia powaaa
Vraiment superbe, on les croierai neuves.
Ce sont les mêmes que celles sur ma Dedra :)
Elles vont très bien sur la Delta ;)
Beau boulot :clap:
barbichon
Ca semble propre....Beau travail...Je vais probablement faire la même chose sur les 15"....
lancia powaaa
Avec la peinture bicolore?
barbichon
Oui, je voudrais offrir à ma belle des jantes 15" bicolore... Cela va dépendre du temps et des finances...
Niveau fiance, il m'a fallu dans les 100€ et en gros une journée complète de travail par jante pour le temps.
beni
Hello ..
moi ca ma couté :
1 bombe de gris foncé
2 bombes de gris clair
2 bombes de vernis
1 feuille de papier de verre de 400 a l'eau + un coup de lime et un petit morceau de gros papier de verre..
a+ :hello:
beni
Tu n'as pas enlevé le vernis qui était dessus (brosses métallique pour perçeuse pour moi) ???
J'ai poncé au 240 puis 400 puis 600 !
barbichon
Petite question:
Vous avez passé la peinture directement sur la jante sans faire de couche d'apprêt?
==> psal As tu fait la peinture à la bombe ou au pistolet?
Moi j'ai pas fait d'apret sur les miennes, j'ai mis de la peinture speciale jantes... Ca va faire 3 ans que ca tient.
Je l'ai fait a la bombe.
Pas d'apprêt et à la bombe.
Couleur spéciale jantes.
http://perso.orange.fr/psal24/Technique/3/3_2.htm
j'en ai refais et elles sont magnifiques... je les lècherais tellement elles sont belles...
barbichon
Ok..je crois je vais faire au plus simple alors...A la bombe sans apprêt.
Merci à tous!
beni
bon remarque barbichon, quand on peint l alu, on apprete mais les lancia elles sont vernies .. donc on peint sur le vernis ou de l alu qui est bouffé..
car l appret alu bouffe legerement l alu afin de s accrocher dessus..
c est pour ca quand on refait ses jantes, la peinture tient dessus ..
a +
:hello:
beni
J'ai viré tout le vernis avant de peindre afin d'avoir une surface lisse car il était parti à certains endroits !
