Alarme K coupé
jaclan
bonsoir,
Apres une bonne reprise a niveau, il me rets un problème sur mon K coupe:
l'alarme:
la clé de la sirène sur off: la led clignote en vert, et tout va bien
La clé de la sirène sur on
- les clignotants clignotent
-pas de sirène
-la diode clignote rouge, meme contact mis
-le moteur démarre normalement
-impossible d'arrêter cette situations avec n'importe qu'elle clé
J'ai essayer de refaire une programmation suivant la procedure décrite p26 de la notice d'entretien:
--pas de changement- la led située sur le plafonnier clignote vert, en non rouge
Il me semble, mais je n'en suis pas certain que ce problème est survenu après la pose d'un coupe circuit sur la batterie
Si vous avez une idée…………….
C'est l'alarme d'origine ? Une option ? Une alarme autre ?
Je n'ai pas ça sur la mienne.
jaclan
c'est l'alarme d'origine, decrite dans la notice d'entretien ainsi que dans divers documents techniques
jaclan
je reconfirme, c'est bien l'alarme d'origine, telle que décrite dans la notice d'entretien pages 22 a 28 et page 270
ce n'est donc pas un bricolage, mais peut être une option
Ce système n'est certainement pas spécifique aux coupes K
personne n'a de problème avec son alarme?
Bruno Kappa SW
J'ai moi aussi un problème avec mon alarme sur ma Kappa SW : apparemment l'alarme pompe en continue sur la batterie et empêche l'alternateur de fonctionner normalement. C'est l'alarme d'origine installée dans l'aile arrière droite.
Mes connaissances en électronique étant plus que limitées, j'ai contacté le garage De Luca à Montrouge et le gars m'a dit qu'il fallait que je trouve un électricien auto pour déconnecter l'alarme, mais il n'avait personne vers qui conseiller.
Si vous avez des coordonnées de quelqu'un sur Paris/idf, ou pas trop loin de Paris, je suis preneur.
Bien à vous.
Bruno (06 52 63 83 60)
Mon garagiste m'avait conseillé A.t.s communication à Trappes pour mes problème de fuite de courant sur l'Alfa 159. Je n'y suis pas allé car pour l'instant avec une batterie neuve et de bonne capacité je n'ai plus le problème.
A.t.s communication
Adresse : 17 Bis Rue de Stalingrad N, 78190 Trappes
Horaires : Ouvert ⋅ Ferme à 18:30
Téléphone : 01 30 66 77 77
"Magasin et atelier d'équipements automobiles: Alarme, Géolocalisation, Autoradio GPS , Son, Vidéo, Caméra de recul, Aide au stationnement, Attelage..."
Je n'ai pas testé moi-même donc pas d'avis. C'est juste à titre indicatif.
jaclan
pour mettre la batterie de l'alarme a l'arrêt, il suffit de tourner la clé sur off (dans l'aile AR droite): c'est ce qui est conseillé sur la notice
Bruno Kappa SW
Merci pour l'adresse à Trappes. Je vais les contacter pour voir ce qu'ils disent.
J'ai songé à tourner la clé dans l'alarme, mais comme elle a plus de 20 ans, je crains qu'elle se déclenche et de ne plus pouvoir l'arrêter.
jaclan
en mettant la clé sur off, comme ecrit dans la notice, tu ne risque rien
