Kappa 2.4 Es : avarie gestion moteur
KappADes
Bonsoir à tous.
Je rencontre un problème d'avarie gestion moteur sur ma voiture.
Le défaut est d'abord apparu ponctuellement (quelques jours, par intermittence) et il est maintenant permanent. Mais je n'ai rien constaté quant au comportement du moteur (je n'ai pas contrôlé la consommation).
J'ai utilisé l'interface et le logiciel MultiECUscan, et j'obtiens un code d'erreur 68 : paramètre auto-adapt. TRA.
J'ai fait un enregistrement des paramètres sur une petite distance (5 km ?) et, par rapport à un enregistrement fait alors que je n'avais pas ce défaut, je constate :
- que le paramètre FRA est à une valeur négative (autour de -5),
- et le paramètre TRA est à une valeur élevée et constante : +242 (j'avais avant une valeur de +8 au ralenti).
Est-ce que quelqu'un sait à quoi cela peut correspondre ?
J'ai nettoyé le capteur de débit et température d'air, ainsi que leur connectique, sans succès.
Merci et bonne soirée à tous !
P0068 Erreur de rapport du pressostat du tube d’aspiration /Débitmètre de volume d’air /Position de la vanne d’étranglement
Il faudrait voir aussi le capteur de position du papillon.
KappADes
Bonjour Daniel, et merci pour ta réponse.
J'ai déposé et dépoussiéré le débitmètre (réf. 60810813), mais je ne sais pas comment le tester. Comme j'obtiens avec Multiecuscan des valeurs variables selon l'accélération, je fais l'hypothèse qu'il est bon.
Juste au-dessus du débitmètre il y a une sonde que je pense être la prise de température de l'air d'admission (réf. FIAT 7763719). Je l'ai elle-aussi déposée et nettoyée. Comme pour le débitmètre, je ne sais comment la tester, mais là aussi j'ai des valeurs qui sont cohérentes de la température de l'air ambiant, et qui fluctuent légèrement selon que je suis véhicule à l'arrêt ou en déplacement. Donc pas de doute en première hypothèse.
Pour le pressostat du tube d'aspiration, je ne sais pas de quelle pièce il s'agit, je ne vois pas ce que cela pourrait être sur ePer, à moins que ce soit le régulateur de dépression ?
Enfin, la vanne d'étranglement et sa position ne me parlent pas non plus.
Quant au capteur de position du papillon, les informations de position données par muliecuscan sont variables selon l'appui sur l'accélérateur.
Il me reste donc à localiser le pressostat du tube d'aspiration et la vanne d'étranglement afin d'avancer dans le diagnostic.
Merci pour votre aide.
Alain
arese98
Salut
Lorsque j avais acheté ma 1ere Kappa, une 3.0 en fin 1999, ce message etait apparu sur la route des vacances apres avoir fait le,plein.
J etais alle chez Lancia Bezier qui m avait rassuré en m informant que c etait probablement un bug de la sonde lambda, peut etre a cause de la mauvaise qualite du carburant achete chez les mousquetaires ...
Un reset et jamais cette anomalie n est reapparu par la suite ( vendue a 120000km)
KappADes
Merci Arese pour ta réponse.
Je vais essayer de mettre un carburant "de luxe" pour un plein et voir s'il y a une amélioration.
Si la sonde Lambda était en cause, connais-tu un moyen de la dédouaner ?
Merci pour ton aide et bonne journée.
Alain
arese98
Helas, mes "compétences" se bornent a un souvenir du diag dd la concession.
Pour ce qui est du carburant, depuis que j ai mon coupé (3.0) je fais le plein chez carrouf en SP95 et ras.
J ai essayé le 98 mais aucun changement d aucune sorte.
J ai parcouru environ 6000 bornes depuis.
KappADes
Bonsoir arese,
Et merci pour ta réponse.
Je vais essayer de rouler avec plus d'un plein (environ 1000 km) en utilisant une essence assez "détergente" pour nettoyer peut-être la sonde Lambda.
Mais je n'y crois guère.
Par contre, j'aimerai savoir ce qu'est la vanne d'étranglement et où elle est, et de même pour le pressostat du tube d'aspiration...
Merci pour ceux qui lisent, et plus encore pour ceux qui me répondent :)
Bonne soirée à tous
Alain
HugoFLEURIEL
Bonjour !
Ce voyant moteur comme tu le sais certainement Kappades peut venir d'une multitude de choses... et c'est certainement le moins simple à diagnostiquer...
Pour ces vannes je dirais (sans certitudes malheureusement...) que le pressostat du tube d'aspiration c'est bien le débitmètre.. (admission= aspirazione en Italien). Pour ce qui est de la vanne d'étranglement, je pense que c'est l'électrovanne de VIS (qui oriente le flux du volet VIS). Cette électrovanne est située sur une joue d'aile coté vase d'expansion.
Etant donné que le défaut que tu as pu lire est en rapport avec l'auto-adaptation, as tu essayé de débrancher la batterie une nuit complète et de la remettre ensuite ? Pour voir si ce défaut revient. Je sais que c'est ce que disent d'habitude les piètres conseillers mais dans mon cas, lors de mes déboires de volet de ventilation sur ma Lybra (équipée du 1.8 VVT avec auto adaptation également) j'avais vidé ma batterie en faisant des tests. Je l'avais rechargée et au redémarrage l'auto adaptation faisait n'importe quoi. Le régime moteur à froid: 2000 tours, à chaud 500..., elle ne s'arrêtait pas de caler à chaque fois que je débrayais (je sais que c'est normal sur 5 ou 10 km mais... pas sur 50 !). J'ai donc re débranché la batterie et remise le lendemain. Elle ne m'a jamais embêté à nouveau ! Et... ça fait 5 ans à peu près.
KappADes
Bonsoir à tous,
Et merci Hugo pour ta réponse.
En effet, le "voyant" moteur (en fait, c'est le voyant Check qui s'allume rouge au tableau de bord et la centrale affiche "Avarie gestion moteur") peut vouloir dire beaucoup de choses.
Avec Multiecuscan, j'ai un code d'avarie plus précis. Code 68 : paramètre auto-adapt. TRA.
Je retiens de la réponse d'Hugo : la recherche côté VIS, et la déconnexion de la batterie durant une période assez longue.
Merci, et je serai content de lire d'autres réponses, d'autres idées et d'autres informations ou expériences.
Bonne soirée
Alain
PS : j'ai eu l'occasion de faire de la route hier, et j'ai eu l'impression que l'auto était moins "pêchue" mais cela reste subjectif...
