LE GPS de ma Delta de 2012 est bloqué sur la ville d'Arras en France, alors que j'habite en Belgique.
Il indique 0 satellite visible. Quand je le programme pour un trajet, il me m'indique n'importe quoi au départ d'Arras.
j'ai enlevé la carte SD et je l'ai remise, cela n'a rien changé.
La boussole semble fonctionner.
Quelle serait la cause?
Merci de votre aide.
Cordialement.
LANCIA DELTA III - GPS 0 satelitte
- daniel_l
Un problème avec l'antenne du GPS probablement.
IL y a deux solution ,la première déménager à Arras.
Je pense soit à l'antenne ou alors le système à planté et une reprogrammation s'impose.
SoBritish
Merci à vous pour vos suggestions.
Quand vous parlez de l'antenne, est-ce l'antenne sur le toit?
J'ai entendu dire que cette panne est courante sur les DELTA 3, qui s'agissait du gyroscope dans le GPS. Apparemment, il faut changer tout le bloc.
Qu'en pensez-vous?
Merci à vous,
Geoffrey
Qu'en pensez-vous?
Merci à vous,
Geoffrey
- daniel_l
Un GPS n'utilise pas de gyroscope pour se positionner mais la réception de plusieurs satellites.
S'il y en a un ça sera uniquement pour continuer à donner une position lors de la perte des satellites (tunnels).
- daniel_l
Je ne peux pas dire.
J'ai aussi une Alfa 159 avec un ensemble audio+GPS+Bluetooth Pioneer et l'antenne est sur un coté du tableau de bord. Là c'est de l'installation additionnelle. Je ne sais pas comment c'est sur une installation usine.
j'ai eu la blague lors d'un changement de pare brise mal fait, exactement pareil...
J'ai démonté le GPS et mis une antenne déportée caché dans le montant de pare brise, fait courir le câble dans l'habitacle et branché sur la prise qui va bien au "cul" du GPS
https://www.amazon.fr/GPS-antenne-RNS-M ... 5004&psc=1 : une idée du coût
Qui goute a Lancia ne le regrette pas !!
