Le clignotant arrière gauche de ma Delta fait de siennes. Il clignote une seule fois, ensuite plus rien. Le témoin orange est allumé au tableau de bord.
D'où pourrait provenir le problème?
Merci pour vos conseils.
Cordialement, Geoffrey
Delta 3 - Problème clignotant
Ahaaa les feux à LED...
C'est beau quand ça marche !!
D'abord vérifier la prise si oxydation puis voir si accès à la platine électronique.
Traces d'eau dans le feux ? Tu es en Belgique je vois, moi aussi![tchin [img]smile/beer.gif[/img]](./images/smilies/beer.gif)
SoBritish
Bonjour Mixwell,
Merci pour ta réponse.
Pas d'eau dans le feu.
Le feu a 4 ans, car il a été changé juste avant la fin de la garantie des 2 ans. Le clignotant fonctionne, mais clignote une seule fois, puis il s'éteind.
Désolé, mais je suis novice en électronique. Où se trouve la platine électronique? Qu-a-t-il lieu de faire? Comment la tester?
Effectivement, j'habite en Belgique, proche de la frontière française, à quelques kilomètres de Tournai.
Merci pour ton aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
SoBritish
Le fait que le clignotant clignote une seule fois et puis s'arrête, serait-ce la boîte clignotante qui est hors service.
Le feu arrière gauche est relié à un boitier. Celui-ci est composé de 4 fusibles + 2 composants de forme rectangulaire portant les mêmes références 33410 1048417B.
Serait-ce possible que 1 de ces composants soit hors service?
Les fusibles sont bons.
Merci de ton aide.
Cordialement,
Geoffrey
Merci de ton aide.
Cordialement,
Geoffrey
Possible oui qu'il s'agisse d'un relais...
Mais les clignotants sont reliés entre eux attention !
Il faut déconnecter les clignos puis reconnecter 1 à 1 et tester à chaque fois.
En effet, le défaut peut venir de devant, du latéral ou de l'arrière.
SoBritish
Curieusement, quand j'utilise la télécommande pour fermer ou ouvrir la voiture, le clignoteur défectueux clignote correctement (3 fois).
Quand j'utilise les feux de détresse, il ne fonctionne qu'une seule fois et ensuite il s'éteint.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
D'abord un coup de spray nettoyant contact sur les connections.
Si possible démonter les feux et intervertir gauche droite pour test.
Voir si le problème vient du feux (j'en doute vu tes commentaires)
Ou si le problème vient de la voiture (et là vogue la galère)
Tu peux faire photos afin d'y voir plus clair ?
