Lancia Ypsilon 2007 1.4 16V Platino - BOUGIES
SoBritish
J'aimerais changer les bougies de mon ypsilon, mais je ne les trouvent pas. Où sont elles planquées?
Merci de votre aide.
Tu dois bien voir les fils d'allumage une fois que tu as enlevé le cache ?
KappADes
Bonsoir,
Oui, sur une voiture avec une HT "distribuée" c'est vrai, Mixwell. Mais si la voiture a une bobine par bougie, on ne voit pas de fil THT, mais un câblage "ordinaire" qui va sur chacune des bobines.
Donc il faut rechercher des éléments semblables au nombre de 4 qui sont sont placés en ligne, comme les cylindres du moteur.
Je ne sais pas quel est le type de ta voiture (Z...... les 3 premières lettres et les 3 premiers chiffres du numéro de série en principe, rubirque E. sur la CG) mais ça pourrait ressembler à ça
Moteur Ypsilon.jpg (87.77 Kio) Consulté 4295 fois
Avec les infos mentionnées plus haut, je pourrais te le dire sans ambiguïté.
A bientôt
SoBritish
Bonjour KappADes,
Merci pour ta contribution. Les numéros que tu m'as demandé: ZLA843 ...
Cordialement,
KappADes
Bonsoir,
L'image que j'ai insérée plus haut correspond bien à ton modèle je pense.
Donc cela doit t'aider à trouver tes bougies. Est-ce que tu as bien ôté le cache plastique qui sans doute cache la "tripaille" d'allumage et d'injection ?
Fais une photo éventuellement de ce que tu as sous les yeux et qui ressemble à l'illustration.
Oui bien vu avec le numéro de chassis c'est plus facile de savoir mais photos mieux !!
