Boite a air Kappa 2.4 Tds
kappa170
Suis a la recherche d'une boite a air de Kappa 2.4 Tds.. La mienne avait les écrous et vis tellement rouillés que pour changer le filtre a air j'ai été obligé de percé et coupé .. De ce fait je suis obligé de démonté l'intercooler et le débimètre si je veut changer le filtre car je refixe au rivet pop le couvercle et forcément je ne perce pas avec le boitier en place !! Voila c'est assez urgent car en plus il est fendu sur le coté !
Kappa 2.4 Tds / Bmw 320 ci E46 Cabriolet / Toyota Hilux/ Frontera 2.2 i Sport / 205 Junior de 89.
Le dégrippant n'a pas fonctionné pour en arriver à un démontage aussi expéditif ?
Il faut souvent le laisser agir plusieurs jours si c'est bien rouillé.
kappa170
La voiture est de fin 96 Daniel... 56000 kms d'origine ... Le filtre était d'origine également vu que la rouille la fait se désagréger dans mes mains !! les vis ont été mise sur les chaines de montage Lancia et démontées une fois je pense au changement du premier filtre et plus jamais ensuite.. Quand le moteur a été changé le filtre a air était de la voiture .. il a été monté avec ses composants , comme la pompe et le turbo ,l'alternateur et le démareur sont ceux du moteur d'origine ,tout comme le filtre d'ailleur.. Non les vis tournais dans le boitier et c'est pour ça que la boite a air c'est fendu au perçage. J'ai de bonne base en mécanique, sur mes 4X4 je fait tout moi mème .. Mes pare choc maison,mes platines de treuil je conçois ,coupe soude et monte tout sans problème.Sur ce coup là le dégripoil suffisait pas !
Effectivement, si les vis tournaient déjà dans le vide dans le boitier le dégrippant n'aurait servi à rien.
Pour ce qui est de la boite à air, j'ai trouvé cette annonce sur le bon coin :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1341251021.htm
Vu que la même personne vend une Kappa SW avec le même moteur 2.4 Tds, il a probablement des pièces pour ce modèle.
https://www.leboncoin.fr/voitures/1339248119.htm
kappa170
Merci du tuyau Daniel.. J'ai laissé un message sur le tèl de la personne .. J'attend des news maintenant.
Je ne sais pas à quoi ressemble la boite à air sur un 2.4 Tds mais en voici une pour Kappa essence :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1171480418.htm
Il y a des photos donc tu pourras comparer avec la tienne.
kappa170
Bonsoir Daniel.. Merci pour le lien pour la photo .. Le filtre est bien le mème mais la boite me semble différente car les fiches électriques ne sont pas présentent sur la mienne et il manque le tuyau pour limiter le bruit sur le coté et enfin le coude de sortie ne correspond pas. Le gars du nord ne fait pas d'expédition.. Faire 300 bornes je ferais mais en dernier recours..
