Lybra 2.4 de 2000 abs
evetiti
Bonsoir,
J'ai une lancia lybra 2.4 de 2000
J'ai le voyant ABS allumé et le compteur de vitesse qui ne fonctionne plus. Le mécano a dit qu il fallait changer le boitier de l abs.
Es ce arrivé à une personne d ici ?
De plus j ai une fuite au niveau du liquide de la direction assistée, je dois remettre du liquide toutes les semaines.
Si vous pouviez m aider ...
Merci d avance
Salut, pour le voyant ABS, tu as vérifié le fusible qui se trouve sur la batterie ?
Un fusible jaune dans la boite à fusible sur le + de la batterie.
Sinon vérifier les capteurs ABS, passer la voiture à la valise...
Seulement après tout ça, peut être changer boitier ABS mais pas avant !!
Pour la direction assistée, souvent un flexible juste derrière le pare-choc AV.
evetiti
merci pour votre réponse.
ou se trouve les capteurs ABS ? désolée sommes un peu novice, surtout avec cette voiture
pour le fusible on va vérifier demain
pour le flexible, il faut démonter le par choc ?
Le mécano a raison.
J'ai eu ce souci sur une Lybra: voyant ABS et frein allumé et compteur qui marche plus.
Il faut en effet changer le boitier ABS, c'est ce que j'ai fait et tt a remarché.
Nota: les boities ABS d'Alfa 156 s'adaptent dessus, or on trouve des 156 entières pour moins de 300€ donc un boitier ABS doit se négocier par cher.
Je l'avais payé 70€ en casse.
Il faut aussi purger les freins (attention le liquide de freins est corrosif).
evetiti
Merci beaucoup pour votre réponse.
Y aurait il un tuto pour changer ce boitier ?
C'est ce boitier ci qu'il faut changer.
Regardes bien la ref.
Il n'est pas forcement besoin de changer la partie mécanique (pompe).
[img]http://www.ebay.fr/itm/like/20194384274 ... dispItem=1
[/img]
evetiti
je ne peux pas ouvrir le lien :-(
evetiti
c est bien le meme que sur l alfa 156 2.4 ? car en ai trouvé un d occasion (boitier ABS)
evetiti a écrit :je ne peux pas ouvrir le lien :-(
Comme ça ce sera peut-être mieux :
evetiti
merci, c est bon
Je suis pas sur a 100% il faut comparer les ref.
Moi j'en avais monté un d'Alfa et le compteur marchait ainsi que l'ABS, cependant les voyants sont restés allumés (je précise que j'ai la valise donc pas de code a effacer).
Les deux voyants allumés viendraient du module EBD que je n'avais pas changé.
Je pense qu'il suffit de changer la partie électronique et que la partie mécanique n'a pas de souci.
Ca vaut le coup d'essayer.
La seule difficulté est qu'il faut purger les freins.
evetiti
purger n est pas un soucis. ou se trouve le module EBD ? j ai trouvé une personne qui vend les pieces de son alfa 156 2.4 . que faut il que je lui demande à demonter?
Il faut demander tt le bloc c'est plus simple.
Y en a un a vendre pour 25€ sur le bon coin.
evetiti
d accord merci
j en ai trouvé un sur leboncoin à 40€ pas loin de chez moi
evetiti
voici le boitier que j ai trouvé d une alfa 156 2.4, la personne m a envoyé les photos. D apres vous, es ce le meme?
http://images.boxerami.org/images/image ... f3f7da.jpg
http://images.boxerami.org/images/image ... 5dbfb3.jpg
http://images.boxerami.org/images/image ... f26479.jpg
merci d avance
ps: je dois aussi changer la durite de la DA car grosse fuite, si vous avez des infos pour la changer, je prends :-D
