Booster sa Lancia ypslion de 2005
Andrew31
Bonjour à tous je suis un p'tit nouveau sur le forum, je possède une superbe Lancia ypslion 1.2 16v 80cv 59kw de 2005.
Après quelques modifications pour une meilleure reprise je cherche à augmenter la puissance à l'allonge pour éviter d'être à 110 max en montée et pied au plancher... :-(
Pour cela j'ai penser à y installer un turbo adapté, des conseils ou guide à ce sujet?
Milles merci par avance!
Mauvaise idée... Très mauvaise... Quel moteur tu as déjà ?
Andrew31
Salut, merci pour ta réponse, le moteur est un essence 1.2l 16v de 80cv et de puissance 59Kw
Andrew31
Bonsoir, pas de réponse tans pis, merci quand même, je pensais changer le silencieux et faire une reprogrammation aussi
Andrew31 a écrit :...
Avant de songer à rajouter un turbo ou autre chose pour augmenter la puissance il faudrait déjà voir si le moteur donne déjà ce qu'il est supposé donner.
Il a beaucoup de kilomètres ?
Les compressions sont bonnes ?
La température de fonctionnement est bonne ?
qui est toujours à 130 en haut de la cote sur autoroute avec sa Punto 75ch
Andrew31
Merci Daniel pour ta réponse, et le moteur a 144000kms température et pression impeccable
Pour ma dame, j'avais récupéré une Polo 1,4L 60 ch qui dormait dans un jardin.
La voiture n'avait pas tourné depuis quasi 1 an, conso quasi 10L/100Km.
Achat chez le partenaire Tecflow du kit entretien vidange et décrassage moteur;
Vidange + tout les filtres y compris le filtre à essence que personne ne change !
La voiture toussait encore, silencieux pourri et bouché.
Depuis la voiture tourne à 6/7L et est bien plus nerveuse.
Commence par ça déjà !
Andrew31
Merci du conseil, mais cela n'est que du simple entretien, je souhaite surtout une préparation adapté au moteur pour de meilleures performances, il y a sûrement 1 possesseur de Lancia ypslion sur cette terre qui la modifié :|
Honnêtement ? Non. Celui qui veut une Ypsilon plus vive optera pour une 1.4 plus puissante.
Le 1.2 80 cv marche déjà très bien, si tu n'arrives pas à monter les côtes, c'est qu'il a un soucis...
Andrew31
Je vois, merci quand même bonne continuation !
ji13
il doit sûrement exister tout un tas de possibilité pour améliorer ton auto, qui dépendront principalement du budget que tu es prêt à y mettre.
les améliorations envisageables sont celles classiquement rencontrées, par les gens qui préparent des autos pour la piste par ex. Elles doivent cependant être réalisées de manière pensée tout en pensant fiabilité. petit exemple rigolo:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 385114.htm
ce qui est important est aussi que le reste suive. la puissance seule ne sert à rien si le freinage n'est pas au rendez-vous, ni le châssis...
attention également à la légalité des modifications par rapport aux assurances notamment en cas d'accident grave.
si tu vas plus loin, n'hésite pas à nous faire part de ton retour d'expérience! mais avant tout, mieux vaut bien cerner l'investissement par rapport au gain!
Andrew31
Salut ! Merci pour ta réponse, j'ai lu ce que je voulais savoir parfait, je vais rester aux quelques petites modifications actuelle qui m'ont fait gagner en sécurité pour les dépassements, soit une admission dynamique, une puce homologué adaptée au modèle et des bougies NGK adaptée également.
Ton échappement est peut être bouché d'où ton manque de punch ?!!
Si tu trouves une ligne adaptée...
Andrew31
J'ai regardé pour une ligne c'est 690€ donc trop cher, et quand tu dis bouché c'est au niveau du FAP? Comment pourrai-je le déboucher ?
Il y a pas de FAP sur une Y essence... Bouché au niveau du cata...
