OUTIL DE DIAG LANCIA DELTA FIAT ,CHECK-UP
ADRI1 DIAG
Bonjour , j'ai en ma possession un outil de diag de marque :Magneti Marelli Chekup 1 .
je souhaite le vendre.
Compris dans la malette , faisceaux, cables, fiches techniques, manuel d'utilisation,etc etc
Faire offre
Outil de diag d'époque en bon état général, spécial pour italiennes, lancia, fiat ,etc etc
Autant qu'il serve à un passionné d'italiennes...
Cordialement
[img]smile/thumb.gif[/img]
ADRI1 DIAG
ADRI1 DIAG a écrit :Bonjour , j'ai en ma possession un outil de diag de marque :Magneti Marelli Chekup 1 .
Faire offre
Cordialement
Une photo pour être plus clair !
valise diag 3 256KO.jpg (42.26 Kio) Consulté 16416 fois
ADRI1 DIAG
Faire offre
Cordialement
et puis une deuxième !
DIAG MAGNETI MARELLI 256ko.jpg (39.07 Kio) Consulté 16416 fois
alfista1975
Bonsoir, de quelle année est il ?
Une idée du prix demandé ?
ADRI1 DIAG
alfista1975 a écrit :Bonsoir, de quelle année est il ?
Bonjour, désolé pour la réponse tardive (voir très tardive) , je n'ai aucune idée de ce que ca vaut...
Donnez moi une fourchette de prix, ensuite tout dépendra si vous venez la récupérer ou si il faut l'envoyer par colis.
ADRI1 DIAG
Rebonjour, concernant l'année , j'ai trouvé une proposition de prix de l'appareil datant de Octobre 1993 à 12 000 Frs :-D
Je suppose donc qu 'il doit être de fin 1993 ou début 1994.
moyanos
j'utilise un kts bosch au boulot, est ce que celui çi est plus performant vu que c'est une valise de diag interne a la marque ? Quand au prix c'est vraiment difficile a évaluer, ça peux aller de 50e pour un vieux gadget kitsch et obsolète a plus de 300e s'il est plus spécialisé et performant qu'une valise obd moderne, voire du software fiat ecu scan que tu trouve pour 100e environ complet avec le cable elm327 / kkl
ADRI1 DIAG
moyanos a écrit :j'utilise un kts bosch au boulot, est ce que celui çi est plus performant vu que c'est une valise de diag interne a la marque ? Quand au prix c'est vraiment difficile a évaluer, ça peux aller de 50e pour un vieux gadget kitsch et obsolète a plus de 300e s'il est plus spécialisé et performant qu'une valise obd moderne, voire du software fiat ecu scan que tu trouve pour 100e environ complet avec le cable elm327 / kkl
j'utilise également KTS, TEXA et Delphi récents, mais cette valise n'est pas du tout de la même génération. Elle est prévue pour les véhicules datant de avant l'an 2000 ( date à laquelle les prises OBD sont devenues obligatoire) . Donc elle n'est pas multimarque , mais bien spécialisée comme outil dédié aux véhicules italiens type alfa lancia fiat.
Son gros avantage , elle a donc les connectiques dédiées aux anciennes prises de diag. 2 ième gros avantage , notamment par rapport au KTS , tu n'es pas obligé de te coller un abonnement à 700€ HT par an pour pouvoir continuer à l'utiliser...
Sur le KTS , soit tu achètes la mallette avec tous les cables anciennes génération (qui vaut une blinde soit dit en passant) , soit tu le fait au "fil à fil".
La , aucun de souci pour se brancher sur les véhicules anciens, c'est l'outil de l'époque, donc prévu pour.Je ne pense pas que ce soit un gadget kitsch pour celui qui possède une ancienne italienne, c'est pas une vulgaire copie chinoise, la preuve, elle fonctionne toujours malgré son age....
Vu son état de conservation, je pense que ca vaut dans les 60/70 euros , ce qui rapporté à une lecture de code défaut chez un pro qui coute environ 30€ , est rentabilisé en 2 fois , et en restant au chaud à la maison ! :) [img]smile/hump.gif[/img]
Merci pour ton point de vue .
Si cette malette est encore à vendre et qu'elle peut faire les diag sur Delta II 2.0L 16V 1995, Dedra SW 2.0 16v 1995, Cinquecento Sporting 1995, Cinquecento 900S 1997, je suis intéressé.
J'aimerais juste une photo avec les connecteurs en agrandissement par mail.
ADRI1 DIAG
riga a écrit :Si cette malette est encore à vendre et qu'elle peut faire les diag sur Delta II 2.0L 16V 1995, Dedra SW 2.0 16v 1995, Cinquecento Sporting 1995, Cinquecento 900S 1997, je suis intéressé.
Bonjour , elle fonctionne avec des cassettes, je regarde ce qu'elle peut faire .
Je vous tient au courant.
Cordialement
Merci beaucoup pour la réponse.
Avec des cassettes?
ADRI1 DIAG
riga a écrit :Merci beaucoup pour la réponse.
Avec des cassettes?
Bonjour, elle dispose de 4 cassettes : la premiere cassette MM-1C va pour 21 véhicules , exemple :
type injection IAW026.01 ,et 026.03 ,et 026.04 pour CROMA , IAW049.03 pour DELTAHF/TURBO1600 ,etc
Je ne peux pas tout écrire...
Pouvez vous me donner les différents types des centrales injection qui vous intéresse? Je pourrais vérifier qu'elles sont dans les lites que j'ai retrouvé. C'est écrit sur le calculateur injection normalement , soit gravé soit sur une étiquette.
Ca commence par IAW ou MIW ou SPIGM ou MED ou G5 G6 8P pour les VL francais.
Cordialement.
IAW 16F.ER
IAW 16F.E0
IAW WH49
IAW 4Q
jaclan
avez vous encore cet outil?
