Bonjour?
JE posséde une Lybra Sw aec autoradio simple et chargeur cd dans le coffre, seulement quand j'appuie sur le bouton mode afin de passer en mode cd, il se met en mode aux et ne prend pas en compte le chargeur.
Pouvez m'éclairer?
cordialement,
Problème avec chargeur Cd sur LYbra
- a200tq
- Delta
Pour le problème avac la touche "Mode", débranche pendant un certain temps ta batterie pour faire une remise à zero.
Sinon regarde effectivement les câbles.
David<br /><br />
- a200tq
- Delta
Regarde si ton cable n'est pas abîmé à un endroit
David<br /><br />
Je viens de démonté mon chargeur cd et sur le circuit imprimé principal il y a une vis de réglage appelé sv.... je l'ai tourné et mon chargeur cd s'est remis en marche.
Autre question; Y a t'il moyen de faire quelque chose pour lire les CD-r ou faut-il graver à une certaines vitesse?
- a200tq
- Delta
Ahhhh les CD-R...
En fait déjà ça dépend de la qualité du CD-R
Sur tout ceux que j'ai gravé certains passaient sans problèmes et d'autres, ben ca n'allait pas du tout, impossible à lire, son entrecoupé, etc. J'ai eu beau les nettoyé, c'est pareil
Sinon je pense qu'avec une vitesse de gravure très lente ça doit passer (j'ai pas encore essayé...)
David<br /><br />
- a200tq
- Delta
Pour un CD-R audio, la vitesse de gravure impacte la qualité de rendu final surtout sur des systèmes "anciens" (comme le chargeur de la Lybra).
Par ailleurs, pour mon CD de MAJ GPS lorsque je l'ai gravé à vitesse normale => erreur, MAJ impossible. Lorsque j'ai gravé en x4 => MAJ possible (avec le même média bien entendu)
David<br /><br />
Salut Steevy,
Peux tu me donner la reference de ton chargeur, j'en ai achete un il y a quelques temps un Grundig MCD 36 et lorsque je le connecte sur le cable il je n'arrive pas a selectionner le mode cd sur la radi
Truelle
Merci,
J'aimerai controler au multimetre la prise dans le coffre mais je ne sais pas quels sont les broches alimentées ni la tension,
j'ai essayé de débranché la batterie cela na rien donné, et j'ai ouvert le chargeur, je n'ai pas vu la contact a bougé? peux tu documenter avec des photos merci.
David.
David.
Truelle
