Antibrouillard Ypsilon 2007
Klipspringer
Salut à tous, quelqu'un saurait comment démonter les antibrouillards sans déposer le pare choc ? J'ai essayé avec un tournevis plat tout autour pour voir si il y avait des clips mais j'ai pas envie de trop forcer non plus..
nimothebull
voici la procédure:
Dépose ( Repose )
Positionner le véhicule sur le pont élévateur.
1. Dévisser les vis de fixation du passage de roue AV
2. Déplacer partiellement le passage de roue pour débrancher la connexion électrique du feu antibrouillard
3. Dévisser les vis de fixation du feu antibrouillard.
4. Déposer le feu antibrouillard en le sortant du compartiment de passage de roue.
Repose ( Dépose )
Vérifier le bon état du feu antibrouillard.
Placer le feu antibrouillard dans son logement.
Visser les vis de fixation.
Brancher la fiche électrique.
Remettre en place le passage de roue AV et visser les vis de fixation.
Retirer le véhicule du pont élévateur.
Tester le fonctionement du feu antibrouillard.
Au besoin, voir op. 5540D38 (réglage du feu antibrouillard)
voici la procédure:
Dépose ( Repose )
Repose ( Dépose )
