Poulie DAMPER Delta TD avec clim
Bonsoir à tous !
Je n'arrive pas à trouver la bonne ref pour une poulie DAMPER d'une Delta TD avec clim, mais seulement de celle sans clim...
Quelqu'un peut m'aider ? Ca doit bien exister !
Et elles ne sont pas compatibles...
Merci d'avance.
clems_13
Pièce 1, il n'y a qu'une ref sur EPER : 46413115
vincent1600
la clim est entrainé par une couroie dédié.
Le reste est commun aux vesrion avec et sans clim.
C'est ce que j'ai constaté sur ma voiture.
C'est pratique:J'ai eu le compresseur HS (le roulement qui faisait du bruit) donc j'ai mis un coup de canif dans la couroi et problème résolu.
La clim n'était plus en service et j'envisagais pas de la remetre, surtout que plus de gaz puis compressur hs...
Je savais pas que la poulie de vilo etait de type damper.
Vincent
Non non j'ai regardé sur Eper avec mon numéro de châssis, et il y a bien 2 ref pour les 2 montages : avec et sans clim.
Et j'ai acheté celle pour montage sans clim et elle n'a rien à voir, impossible à monter...
Voilà ma poulie d'origine avec son système de fixation.
