Blocage du levier de vitesse sur lybra 1,9 jtd
pappalardo
Bonjour a tous j ai une lybra 1,9 jtd de 2005 190000 km qui depuis peu je n arrive plus a passer la marche AR a l arret et de temps en temps la premiere se bloque ou alors quand je suis au point mort je n arrive plus a passer la premiere deuxieme seulement la troisieme puis quelque seconde apres tout rentre dans l ordre meci de vos reponces
Lybra 1.9
pappalardo
Personne a eu ce genre de probleme
Lybra 1.9
HugoFLEURIEL
Bonjour Papalardo. Pour moi, il lui faut une bonne vidange de boite et/ou un réglage de la tringlerie.. Mais attends d'autres avis pour être sur :wink:
pappalardo
Merci hugo de ta reponce ,j ai vidangé la boite en mettant de l huile d origine tutela transmission matrys 75w85 mais toujours pareil je vais verifié la tringlerie
Lybra 1.9
poule924
voir récepteur d'embrayage s'il ne fuit pas ou faire une bonne purge du circuit (air dans le circuit)
Sinon pas de chance comme j'ai eu sur ma lybra, j'ai du remplacer l'embrayage. Le mécanisme ne faisait plus son travail comme il fallait, je ne pouvait plus passer passait ma première sauf si je restais appuyé un moment sur la pédale d'embrayage et ça passait mais ça s'est vite dégradé.
A titre informatif, je pensais au départ que c'était la tringlerie.
pappalardo
Merci poule924 je prefererai l embrayage que la boite mais tu avais l embrayage qui patiné et combien de KM il avait
Lybra 1.9
poule924
non, l'embrayage ne patiné pas, c'est arrivé à 140000km à peu près.
pourtant, l'embrayage je n'y croyait pas et c’était bien ça.
vérifie quand même le récepteur d'embrayage sur la boite. (fuite ou purge)
pappalardo
Et la marche AR tu arrivais a la passer voiture a l arret parceque sur la mienne elle passe pas mais j arrive la la passer voiture roulant au pas
Lybra 1.9
poule924
j'avais effectivement quelques difficulté à passer la marche arrière. Mais tu arrive à la passer , c'est déjà pas mal !!
essaie de voir aussi la tringlerie sur la boite pour essayer de bouger les leviers de passage vitesse et graisser l'ensemble.
Mais pour moi ça sent l'embrayage.
As-tu vérifier ton récepteur?
pappalardo
Merci encore poule de me renseigner comme tu le fais
Non je n ai pas encore verifiê le recepteur je m y penche la semaine prochaine et je te tiend au courant
Lybra 1.9
pappalardo
Es ce qu il y a une personne qui connaitrai la course du piston recepteur de l embrayage?
Lybra 1.9
pappalardo
Aujourdui j ai demonté la batterie et sont support le recepteur ras sa course est d environ 18 mm j en ai profité pour le vidanger et changer le liquide de frein
Et la tringlerie fonctionne bien sauf la marche ar qui passe seulement en poussant un peu la voiture donc je deduit que le probleme est bien dans la boite a vitesse
Lybra 1.9
poule924
je crois que au niveau de la tringlerie, on trouve 2 cables un pour les vitesses en marche avant et l'autre pour la marche arrière. A vérifier!!
pappalardo
Oui poule il y a un cable qui bascule le levier de selection de haut en bas avec un point milieu et un autre cable qui bascule un autre levier de selection de l avant a l arriere
Comment fait on pour lever l extremité du cable de commande qui est fixé sur la rotule des leviers de selection?
Lybra 1.9
poule924
il y a certainement une bague en ferraille à retirer et après faire levier pour retirer les câbles de tringlerie.
