Le code xénon avant gauche de ma kappa me joue des tours : parfois il s'allume, parfois non.
Même lorsqu'il ne fonctionne pas, on voit quand même le petit éclair qui se produit au moment de la commutation du sélecteur au TBD.
N'y connaissant rien à l'éclairage xénon, je me demandais si cela était le signe d'une ampoule défectueuse, ou bien qu'il fallait chercher du côté d'un faux contact.
Sylvain
Problème phare xénon sur Kappa
J'avoue ne pas trop savoir comment réagi une ampoule xénon HS...
J'ai commencé par intervertir les ampoules pour tester si justement le problème ne venait pas de l'ampoule gauche : résultat, c'est toujours du côté gauche que ça ne s'allume pas.
J'en conclus que le problème vient probablement du ballast gauche. Quelqu'un a-t-il déjà changé cette pièce ?
Sylvain
Sylvain
Renseigne toi bien avant de faire les choses.
Ton test n'est pas suffisant pour moi.
Les ampoules xénon vieillissent, et ça se change, si les deux ont perdus de leur qualité, bien que le ballast soit bon, les deux très vieilles ampoules ne s'allumeront pas, et ça s'allume à droite plutôt parcequ'il y a un chouilla de tension de plus.
Perso le ballast j'y crois moyen. Mais pose tes questions auprès de conaisseurs, ou si tu arrives à trouver des ampoules pas trop chef commence par là....
Salut flo,
J'ai remarqué quand même ces derniers temps que le côté gauche s'allumait normalement à froid, mais que le réallumage à chaud ne fonctionnait pas. Je vais suivre tes conseils et acheter des ampoules neuves pour tester.
Le problème du moment, c'est mon collecteur d'échappement fêlé, il faut que je trouve un fournisseur pour la pièce.
A bientôt,
Sylvain
A bientôt,
Sylvain
Collecteur dispo chez le fournisseur officiel du club
