Suite à de nombreuses recherches via le net et sans résultats probants, je me tourne vers vous pour obtenir quelques renseignements concernant des pannes et certaines récurrentes sur ma Lancia Ypsilon DFS 1.3 de 2004 achetée voilà un mois.
- problème du feu de recul = ampoule neuve, pas de corrosion sur le support d'ampoule, fusible OK.
De mon avis, ce serai donc le contacteur du feu de recul sur la boite de vitesse qui est hors service.
Mais je ne sais où le trouver sur cette boite, je sais qu'il a deux fils connectés mais est il au dessus, en dessous, sa couleur, sous la batterie, du côté de la jante droite, gauche ????.
Si je pouvais avoir soit une petite photo soit un petit schéma explicatif, ce serai bien.
- problème airbag = voyant qui s'allume et message de dysfonctionnement intempestif sur le tableau de bord.
Le garagiste a fait une vérification via sa valise, démonté le volant et a soi disant réglé le problème qui était un faux contact. Deux jours après le problème ressurgit.
D'après certains conseils sur le net, il y aurait des fiches de connections sous le siège conducteur qui seraient sales ou d’éclipsées, mais sous mon siège et sous le tapis il n'y a pas de fiches!!!.
Y aurait il une marche à suivre pour cibler cette panne ?.
- problème klaxon = il fonctionnait avant le démontage du volant par le garagiste.
Pourriez vous me fournir la marche a suivre pour cibler la panne et les explications adéquates quant à sa réparation ? .
(PS) Certains vont penser que je n'ai qu'a retourner chez ce garagiste et qu'il fasse le nécessaire, je les comprends bien, mais au vu de la compétence, des résultats et de l’accueil des garagistes actuellement surtout dans ma région, je préfère essayer seul dans un premier temps.
Un grand merci à vous pour l'aide si petite soit t' elle que vous m'apporterez,
Francis.
Renseignements sur Ypsilon 1.3 DFS de 2004
Le klaxon il l'a peut être tout simplement pas rebranché, ..........
faudrait lui faire redémonter en lui disant bien que ça marchait avant, il en a pour 5 minutes pour démonter l'airbag et vérifier que la fiche a bien été mise.
En effet la fiche des prétentionneurs sous les sièges peut être fautive, mais pour ça faudrait la trouver.........(démontage, bombe co ntact attendre que ça sèche et remontage (le tout sans contact et sans jamais le mettre)
