Lancia Delta II 1.8 LE essence 1996 - embrayage
montjoye
Bonjour
Je possède une lancia Delta II de 1996, moteur 836 a5000 ( 100 000km )
Le cable de l'embrayage s'est rompu, je voudrais acheter le cable mais ayant perdu la pièce qui accrochait le cable sur la fourche, je voulais savoir si quelqu'un sait si les pièces sont fournis en rachetant le cable ou si je dois les trouver à part ?
J'ai remarqué aussi que la fource bouge un peu à la main, est ce normal ?
Tout ça m'a l'air bien usé !
Ca doit être le fruit du travail du temps et de la rouille.
Je pense que la pièce pour bloquer est fournie avec le cable mais ça reste à vérifier : j'ai utilisé le site de mister auto pour voir ça.
montjoye
psal24 a écrit :Tout ça m'a l'air bien usé !
Ben sur les photos aucune trace de ces pièces, mais un garagiste pas forcément spécialisé Lancia m'a dit que c'était en général fourni avec..mais j'ai un gros doute. Le soucis reste aussi la fourche, je sais pas
trop si l'embrayage ne pose pas de problème vu que la fourche bouge beaucoup mais c'est peut-être normal.
Pas moyen de resserrer un peu tout ça ?
montjoye
psal24 a écrit :Pas moyen de resserrer un peu tout ça ?
Au niveau de la fourche ? j'en sais rien mais je me vois pas démonter l'embrayage...sinon il y a surement un moyen de pouvoir mettre le cable mais avoir les pièces de base pour le bloquer serait bien, mais si le cable n'est pas fourni avec
les pièces je pense laisser tomber, trop compliqué de trouver des pièces sur ces Lancia.
kadper007
cet normale que la commande bouge puisque elle est libre avec la buté d'embrayage qui est clipsé au bout qui glisse sur le cylindre en sortir de boite cet le câble d'embrayage (tendu ) qui maintien la buté sur ton récepteur d'embrayage pour la pièce commande un câble et s'il te manque quelque chose va a la casse prêt de cher toi et si il non pas la pièce de ton model une d'une autre Lancia voir d'une fiat Pourrat faire emplement l'affaire si tu peut préciser laquelle je pourrait te le certifié . je pense que cet la pièce qui vient en buté sur la commande en demi lune d'un coté avec le boulon de serrage derrière ?
POur bouger, faut savoir si on comprends mouvement ou jeu excessif !
montjoye
kadper007 a écrit :cet normale que la commande bouge puisque elle est libre avec la buté d'embrayage qui est clipsé au bout qui glisse sur le cylindre en sortir de boite cet le câble d'embrayage (tendu ) qui maintien la buté sur ton récepteur d'embrayage pour la pièce commande un câble et s'il te manque quelque chose va a la casse prêt de cher toi et si il non pas la pièce de ton model une d'une autre Lancia voir d'une fiat Pourrat faire emplement l'affaire si tu peut préciser laquelle je pourrait te le certifié . je pense que cet la pièce qui vient en buté sur la commande en demi lune d'un coté avec le boulon de serrage derrière ?
Justement, les casses ayant des lancia delta sont assez loin ...donc difficile de juger. Oui il y a aussi certains modèles de landia dedra etc, mais bon, le soucis pour moi n'est pas d'acheter le cable mais de savoir si toutes les pièces sont fournis et j'ai pas très envie d'en acheter si je dois encore galérer à trouver les autres pièces...
Pour le jeu n'ayant jamais été confronté au problème, j'ai vraiment aucune idée si c'est un jeu normal ou réellement un problème.
merci en tout cas de vos réponses. Je vais continuer à chercher et si je trouve une solution je mettrais une réponse ici .
Quelle est la valeur mesurée du jeu ?
Il y a forcément un léger jeu à cet endroit, après ça dépend de la "longueur" du jeu.
