Kappa 2.4TDS : quelle ref. boîtier préchauffage ?
pgts
Je suis à la recherche de la référence du boîtier de préchauffage pour ma Kappa 2.4L TDS de février 1997.
En effet, je l'ai achetée avec le boîtier 0 281 003 010, et j'ai changé ce boîtier il y a 1 an à l'identique. Mais :
- le démarrage n'est jamais franc (fumée bleue, "broutte", je précise que bougies préchau et batteries neuves, et que tout tourne très bien après 5mn de marche),
- mon fusible de 50A en amont du boîtier a grillé sans raison apparente il y a quelques temps,
- après avoir réglé plusieurs problèmes avec succès, mon garagiste m'a signalé qu'il pense que le message "avarie gestion contrôle moteur" est dans mon cas lié à un problème dans la zone de préchauffage (sans que je lui aie parlé des 2 problèmes précédents), et me signale que la référence 0 281 003 010 correspond aux Kappa jusqu'en 1996 mais qu'il n'arrive pas à trouver la référence pour les plus récentes (Oscaro dit la même chose).
Quelques uns d'entre vous pourraient-ils me dire la référence qu'ils ont sur leur boîtier svp ? Ou bien si vous avez d'autres pistes pour mon démarrage pas franc (même en été...) ?.. :D
Merci !
Stéphane.
Kappa 2.4 TDS 30/01/1997 , 121 000 kms à juillet 2014
Je pourrais peut être te donner une réponse dans quelques jours, je dois aller voir une Kappa TDs mais je ne connais pas l'année.
As tu uns photo de la pièce en question et son emplacement sous le capot pour me guider ?
pgts
Merci pour ta proposition !
Le boîtier de préchauffage est sur la mienne juste devant les essuies-glace, c'est le boitier entouré en bleu sur cette image :
C'est du Bosch et le numéro de référence est lisible sans démonter quoique ce soit. Le mien sur lequel j'ai un sérieux doute c'est donc 0 281 003 010.
Quelqu'un d'autre aurai des infos ?...
Bonne journée,
Stéphane.
Ca devrait pas le faire : c'est un des derniers modèles de Tds de 1998 que je vais voir demain : je prends note quand même !
pgts
Si si justement ! Si j'ai bien compris l'évolution majeure sur la version TDS a eu lieu juste avant la mienne. Donc le modèle de l'année suivante a pas mal de chance d'être très proche.
Merci beaucoup si tu peux vérifier le numéro sur ce boitier :-)
Le première immat de celle que je vais voir est de mars 1998.
voici :
0 281 003 010
pgts
Même si du coup je ne sais pas comment régler mon problème, au moins ça lève un doute.
Bin merci !
christ31530
bonjour,
je n'ai pas de kappa 2.4tds, et je suivais votre discussion,
j'avais une dedra 2.0tds, et je revois tres bien ce boitier,
perso je pense qu'ils n'ont pas dû "refaire le monde", les bougies sont alimentées en "tout ou rien", ce boitier servant à gerer les bougies dans certains cas particiliers comme le demarrage à chaud
si tu as un multimétre place le sur l'alimentation des bougies. pendant le demarrage, vérifie :
- si il n'y a pas de chute de tension "trop" importante, et
- si les bougies restent alimentées apres le demarrage (si mes souvenirs sont bons, elles restaient alimentées une 20aine de secondes)
cordialement
pgts
Toujours de bon conseil Christ31530 !
Merci, je suivrai tes conseil dans 10 jours, quand je serai en vacances tranquille à la campagne...
:-D
Pour info sur un jtd la réf est :
0 281 003 015
