Lancia Y 1997 problème centralisation à distance
Raf_44
Bonsoir à tous,
Je vous écrit, car j'ai un problème avec ma Lancia Y 1.2 de 1997, que j'ai acquis d'occasion.
Après quelques petites réparations, et nettoyage, elle fonctionne très bien, mais la centralisation ne fonctionne pas à distance, elle fonctionne que manuellement.
Au niveau des clés, j'en ai que une, l'ancien proprio n'avait plus la "master", la fameuse clé qui retient les codes je crois ? Et l'autre clé n'on plus, celle qui n'est pas équipe de la fonction télécommande finalement.
J'ai quand même la "card code" ... Donc mon problème c'est que quand j'appuie sur la télécommande qui est dans la clé, la centralisation à distance ne s'active pas.
J'ai nettoyer toutes les masses, changer les piles de la télécommande, nettoyer la télécommande, démonter la "centrale" qui est au plafonnier, j'ai trouver aucun soucis apparent.
J'ai donc suivi dans le manuel pour reprogrammer la clé avec la centrale, sa ne fonctionne pas, pourtant ce qui est bizarre, c'est qu'on a aucune explication du fonctionnement normale de la centrale, puisque on a une diode et à côté un petit bouton qui permet de faire "l'association" entre la clé et la centrale, ma diode ne clignote jamais, est-ce normale ? Seulement quand j'appuie sur le petit bouton a l'aide d'un objet pointu, elle se met à clignoter... :gluk:
Bref, donc du coup, j'appuie sur le petit bouton (je maintient enfoncé) du plafonnier, la diode clignote comme est expliquer, et la avec la clé j'appuie, normalement la diode de la centrale devrait rester fixe, mais elle continue de clignoter... Comme si elle ne captait pas la clé ? :crazy:
En sachant que j'ai bien cherché sur votre forum, j'ai trouvé des sujet similaires, mais pas sur une Lancia de 1997.
Donc si quelqu'un a des pistes, des conseils, le même problème, une solution ? Sa serait le bienvenue, car la je sèche... :D
Merci à tous ! [img]smile/thumb.gif[/img]
Lancia Y 1.2 1997
J'ai tendance à penser que c'est ta télécommande qui est HS et n’envoie pas de signal au récepteur.
kadper007
et se que je pensse aussi il ya une diode clignotante sur le clé cet peu etre l'interrupteur essaye de trouvé un moyen de faire contact en démontant la clé sinon cet que cet le système de transmission de la clé et la cet dead [img]smile/uzi.gif[/img] dans le cas ou cet l'interrupteur qui est hs tu peut en trouver un sur ebay et le ressoudé sur ta clé si tu es bon bricoleur sinon prend la carte code de cher lancia un billet de banques et un voyages au garage de ta ville et ton probleme sera résolu !!
kadper007
ya comme une ressemblance avec ma lancia de 97 lol :hap:
Raf_44
psal24 a écrit :J'ai tendance à penser que c'est ta télécommande qui est HS et n’envoie pas de signal au récepteur.
Y a un moyen concret de savoir sa ? Un serrurier c'est possible qu'il puisse regarder et me dire ?
Pourtant j'ai démonter la clé et regarder avec une loupe et j'ai trouvé aucune fissure sur le circuit imprimé... :?
Le capteur thermique est ok puisse que la voiture reconnait le code et démarre, donc effectivement sa pourrait venir de l'émétteur de la clé [img]images/icones/icon8.gif[/img]
kadper007 a écrit :et se que je pensse aussi il ya une diode clignotante sur le clé cet peu etre l'interrupteur essaye de trouvé un moyen de faire contact en démontant la clé sinon cet que cet le système de transmission de la clé et la cet dead [img]smile/uzi.gif[/img] dans le cas ou cet l'interrupteur qui est hs tu peut en trouver un sur ebay et le ressoudé sur ta clé si tu es bon bricoleur sinon prend la carte code de cher lancia un billet de banques et un voyages au garage de ta ville et ton probleme sera résolu !!
Ouais je peux toujours essayer, le problème c'est qu'il faut que je trouve un émétteur qui reprenne la même fréquence... Oh ba si je vais chez Lancia leur demander de me refaire la clé je vais pleurer ! :lol:
Lancia Y 1.2 1997
kadper007
pas sur faut essayé !!
chrisson13011
Raf_44 a écrit :Bonsoir à tous,
Salut
J'ai un peu le même soucis que toi sur la Y de ma soeur ... qui n'est pas forcément un soucis car je ne sais pas si la Lancia est équipée de la centralisation à distance ou pas :lol: C'est une Y 1,2 finition LE de 1997 (la même que la tienne en photo :-D )
Sur la Y on a deux clefs avec le bouton du plip qui fonctionnent toute les deux mais la centralisation ne fonctionne pas !
Je n'ai rien de marqué dans le manuel peut tu m'expliquer la procédure que tu as essayé ?
De plus tu parle du plafonnier, ou ce trouve la centrale car sur la Y de ma soeur c'est un plafonnier tout simple avec juste la lumière :? le bouton ce trouve à l'intérieur ?
Merci d'avance !!
Raf_44
Salut
Merci d'avance !!
Alors la procédure, normalement tu as un boitier en plastique juste à côté des lumières, avec une diode verte, et un bouton situé à côté, tu appuies dessus avec un stylo ou autre objet contondant assez fin, tu restes appuyer dessus, et en même temps tu appuies sur ta clé, et la la diode devrait arrêter de clignoter, et donc la, "l'association" entre le boitier de centralisation et ta clé est faite.
Sauf que moi, la diode continue tout le temps de clignoter...
Je posterais des photos demain du boitier pour que tu voies à quoi sa ressemble :wink:
Lancia Y 1.2 1997
Raf_44
Sinon,
Je me pose une question depuis un moment, j'aimerais savoir comment faire la vidange de boite de vitesse ?
Et quelqu'un pourrait me renseigner comment réparer le compteur de vitesse situé sur le boite ?
Merci par avance.
Lancia Y 1.2 1997
kadper007
pour la vidange il y a une vis tous en bas de la boite clé de 12 btr 6 pans . par la vis de remplissage du peut mètre 1.6 litre de liquide boite, compléter ou remplir directement par l'orifice sur le système de sélections blocage des rapports ( petit bouchon rond noir ou blanc en pvc ) je ne connait plus la quantité de liquide a mètre 2l a 2.2 l si je me souvient bien demandé au fournisseur de pièce auto Laurent pour être sur . pour le tachymètre il est situer sur l'arrière de la boite derrière le moteur retenue par une vis de 10 et il se retire ensuite en tirant dessus
si tu a des question n'hésite pas !!
Raf_44
Je voudrais te remercier pour tes conseils de la vidange de la boite de vitesse :)
Pour le tachymètre, c'était le câble qui va au levier de vitesse qui était déconnecté.
Sinon j'ai maintenant le témoin d'airbags qui s'allume... aurait-tu une idée ? :-)
Lancia Y 1.2 1997
En général, il reste allumé à cause d'un problème de connexion sous le siège.
Raf_44
Sa coince parce que je n'ai pas de fils sous mon siège :?
Lancia Y 1.2 1997
Airbag paysager ?
Raf_44
psal24 a écrit :Airbag paysager ?
Veux-tu dire plutôt airbag passager ? Sachant que j'en ai pas..
Lancia Y 1.2 1997
