probleme electrique sur lancia dedra
alexi-56
slt a tous desole pour ceux qui on deja lu mon mesage jai eu des probleme connection !! bref jai une lancia dedra 1.9 turbo diesel et mon gros probleme vient de mes clignotant jai tous changes commodo relais boite fusible centrale clignotante et le probleme persiste qaund je met mes clignotant ou les wargnine jai les 4 qui ce mette en route en meme temps jai regarder les masse du vehicule que jai trouver rien a faire je suis perdu je ne trouve pas auriez vous entendu ou deja eu ce probleme merci de me renseigner car je pert espoir !! merci encore
slt a tous
barbichon
Slt!
Il semble que le circuit electrique de droite et celui de gauche soient reliés alors qu'il ne deuvraient pas...
As tu déjà remplacé le commodos des warning?
Bon courage!
Et en débranchant le fusible des warning, que se passe t il ?
J'ai eu un cas similaire, c'était le boitier porte fusibles de la voiture, celui qui est proche du pied gauche du conducteur.
dedra93
J'ai eu un problème de ce genre, c'est-à-dire que lorsque je mettais le clignotant à gauche, j'avais genre "sapin de noel" au tableau de bord. J'ai fait comme toi, changer les commodos, etc, rien n'y a fait. J'ai un copain du travail qui m'a suggéré que cela pouvait venir d'une ampoule du tableau de bord. Donc, je me suis résigné à tester toutes les ampoules du TDB et a changer celles qui étaient HS. Résultats : je n'ai plus de sapin de noel.
alexi-56
slt a tous jai deja tous changes boite a fusible relais commodo fusible et le bouton de warning et jai toujour le meme probleme dur dur
slt a tous
il capo 8.32
verifie les masses de ton TDB ainsi que celle de tes blocs feux arrieres :D
mon garage : une thema 8.32 phase 1 ,une thema 8.32 phase ,une 166 v6 turbo, une cinque 900 ,une cinque sporting réplica troféo et c'est déjà pas mal.
et président de l'Asino Racing Team
http://asinoracingteam.winnerbb.net
alexi-56
slt a tous jai du nouveau sur mon probleme electriqe maintenant quand je met le degivrage ar qui met en meme temp les retro ma console centrale de chauffage seteint et ca sens le chaud !!! a mon avis ca sens pir !! merci davance !!!
slt a tous
Grois problème de masse ?
