fuite liquide de refroidissement
peyo2
Mon niveau de liquide de refroidisement baisse reguliarement (5 cl/100 km) sur ma delta HPE 1.8 VVT.
Il n'y a pas de mayo dans le bocal, pas de fuite visible, avez une idée d'où cela pourrais venir? :??:
vincent1600
-Est ce que ça fait des bulles dan le vase quand le moteur tourne?
-Est ce que le radiateur n'a pas de trace de fuites séchés?
-Est ce que t' bien fait tes vidanges de liquides de refroidissement?
-ça serai pas un peu humide dans l'habitacle, le matin?
jpd
Et pas de trace de liquide en dessous du bouchon du vase d'expension?
leno vice
J'ai la même chose sur ma lancia kappa, et il y a effectivement de la buée sur le parebrise le matin.
A quoi cela peut etre dû selon vous ?
a vous lire
jpd
radia de chauffage.
peyo2
effectivement, il y a de l'humidité sous le tapis de sol conducteur, la moquette est mouillée. La substance ne me parrait pas être de l'eau, ça pourrait bien être du liquide de refroidissement.
Si c'est le radiateur de chauffage la fuite devrait s'arreter si l'on coupe le chauffage?
Non !
jpd
négatif, ton circuit de chauffage ce fait avec des volets d'air et non avec une vanne sur le circuit d'eau.
fiatou126
JPD a dit : négatif, ton circuit de chauffage ce fait avec des volets d'air et non avec une vanne sur le circuit d'eau.
Sur delta/dedra il y a un robinet de chauffage,qui fuit souvent d'ailleurs ;)
peyo2
peux-tu me dire comment acceder à ce robinet ? :??:
Il doit se trouver proche de ton pied droit, derrière le panneau en plastique à droite. A confirmer !
peyo2
Bon, je viens de démonter le panneau coté pied droit.... y a bien deux tuyaux, dirigé vers le haut, mais pas de robinet!
je viens de regarder sur eper, et apparemment le robinet est solidaire du radiateur.
Si quelqu'un sait comment accéder au radiateur :??: , ça me serait d'un grand secourt :top:
fiatou126
Le robinet,c'est le 7:
peyo2
merci pour ces info :top:
j'ai localisé le robinet, et c'est bien lui !!
dite moi, chez vous il se declanche à quelle temperature le motoventilateur. :??:
pour ma part vers 98°C et il se recoupe a la meme temperature, ce qui fait que transitoirement le liquide de refroidissement atteind les 105°C
C'est bien ca ca m'arrange je dois faire ca sur ma voiture.
