Je dois démonter la casquette complète du tableau de bord de ma Delta II (le plastique à la base du pare brise colle, casse et se décompose).
J'ai donc démonté toute la partie inférieure, les aérateurs, le combiné, enlever toute les vis visibles y compris les 2 à la base du pare brise.
La casquette bouge mais semble encore fixée au niveau du pare brise.
Avez-vous des idées? Faut-il forcer? Y a t-il des clips?
Merci d'avance
Démontage tableau de bord complet Delta II
Top !
Pierre-Guy
Bonjour, lis ce post un peu tard mais je suis curieux. J'ai le même problème avec la casquette qui se casse et colle. Ou avez vous trouvé de quoi la changer car je suppose que toutes celles d'occasion doivent souffrir des mêmes maux??
Autrement, site à un problème de claquement dans mon système de vannes d'aération, je vais surement devoir démontre ce tableau de bord. Pouvez vous me dire par ou on commence et comment procéder svp?
Au niveau des aérateurs latéraux il doit y avoir des vis.
Il faut démonter la console au sol puis le partie basse du tableau de bord qui vient en plusieurs morceaux. Le haut est collé mais pour la ventilation, il n'y a peut être pas besoin de tout retirer.
Je ne me souviens plus ce que j'ai démonté ou pas...
J'ai viré toute la partie craquelée le plus proprement possible et j'ai laissé la partie juste en dessous de la partie craquelée, c'est moins joli que l'origine mais plus joli que l'origine craquelé! Et puis ça ne se voit pas beaucoup de l'intérieur ça se voit plus de l'extérieur pour ceux qui savent...
