Un Dimanche comme les autres...
Bon j'avoue c'etait pas ce dimanche ou j'ai fait un peu de poncage de jante (j'en profite pour remercier Beni qui m'a vendu un jante PARFAITE meme pas abimee contre des trotoirs)
Non la c'etait en Novembre ou Decembre, ca fait des mois que mes sieges electriques deconnent et je savais pas d'ou ca venait, j'ai change les interupteurs, verifie les moteurs (branchement direct) graisse... et non ca marchait toujours pas.
J'ai laisse trainer cette affaire pendant des mois (bah oui pas besoin de bouger trop le siege etant le seul conducteur).
J'ai cede la voiture a mon pere en Aout qui l'utilise avec ma Mere et la hop fallait rebouger le siege...
Voila le debut:
Pour ceux qui souhaiteraint monter des sieges elec:
1. Les sieges sont relies entre eux, celui de gauche est equipe d'une centrale (avec differents relais; c'est hyper important... ca) ce qui veut dire que le droit ne peut marcher sans le gauche
2. Les deux sieges sont alimentes separement par les fils suivants:
- le fil Maron sert a la diode (qui indique les mouvements)
- le rouge est le plus (allimente les moteurs, et allume les fleches des boutons) et
- le noir la masse
- reste deux fils:
- les roses (ils relient le siege de gauche au droit (donc la centrale de commande au siege droit)
- le fil bleu... il sert a alimenter le chauffage, MAIS oui car il y a un MAIS, j'ai pas encore pige comment le brancher, si on l'alimente par un plus, ca cahuffe en continu et l'interupteur est inutile(meme en le branchant a l'endroit prevu dans la boite a fusible)...
Les sieges chauffant des Dedras sont hyper intelligents, j'ai apris (merci PSAL24) qu'il ne marchent pas lorsque la temp ext depasse 15 degres et qu'il chauffent pendant un laps de temps puis s'arretent puis remoncent... :top:
Bon cela m'a permis de refaire marcher la diode du cote passager (le fil maron du siege de droite est mal branche).
Voila le resultat deux heures plus tard:
Ah oui la panne, c'est le relais du boitier de commande du siege gauche... Il est mort de chez mort donc si quelqu'un aurait un boitier en rab...
PS: Pour INFO:
barbichon
Merci pour l'info des sièges chauffants...
Ca ne m'arrange pas pour les tester..il va falloir que je shunt le thermostat... Il semblerai que le gauche ne fonctionne pas...pour le droit, c'est pas sûr..
C'est quoi comme Dedra?
C'est un modele Mulet, c'est une Serie 2 de 1997 turbo d LS avec option Clim et peinture metal d'origine, bien mieux equipee maintenant...
Elle est la:
http://forum.aceboard.net/29819-2233-19225-0-tour.htm
PS: Pour les sieges, sur les deux Dedras que j'ai eu avec Sieges Chaffants j'ai eu des PB de chauffage.
PPS: il y a un capteur dans le siege, ca chauffe pas si on est pas assis dessus.
barbichon
C'est une magnifique auto!!
D'ici qq temps je postérai des photos, bien que ma Dedra soit déjà connue...J'attend d'avoir mes nouveaux cligno lattéraux...
J'aurai bien aimé en trouver la même que ton Ex TD ...
Je ne regrtte pas ma LX VVT, mais je préfère l'acantara beige, et le TD m'aurai convenu...
Pour la capteur de presence sur les sièges...je ne savai pas...!
C'est vraiment des sièges intelligents!
Merci!
Poste des photos, j'ai eu la chance de voir ton auto lorsqu'elle appartenait a Olivier, elle est magnifique.
L'Alcantara se rappe vite surtout sur les cotes, les sieges sont pour l'instant en tres bon etat mais je vois la difference entre 150Mkm et 200Mkm. Et impossible de les avoir en electrique et chauffants sur une serie 2(sauf sur ma boiture lol)
Pour les capteurs si tu veux les sentir, appuie sur l'assise au milieu (en lateral) juste a cote du dossier (sur l'axe avant arriere de la voiture).
barbichon
Je suis allé faire un petit tour avec la voiture pour tester le chauffage des sièges...6° dehors..
D'apres le voyant du TB le siège droit chauffe. Lorsque la température à l'interieur est remontée, il semble s'arrêter.
La chaleur resentie est elle franche, ou est ce léger? J'ai bien l'mpression que ça chauffe et même qd le voyant n'est plus allumé depuis qq temps..! Bizzare. Faut que je démonte le TB pour changer le voyant du siège conducteur....ça va me prendre un certain tps!
Pour la chaleur ressentie je sais pas te dire moi je les ai eu qu'en continu (et la ca chauffe) ils ont jamais marche proprement, faut demander a Psal ou Olivier.
beni
Salut carlgan ..
est ce que ton boitier est le meme que celui des thema ??
je crois en avoir un mais ?? il faut que je regarde ..
merci pour le compliment pour la jante.. ca fait plaisir..
merci pour toutes les infos techniques..
a+
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
beni
Olivier
Pour les sièges chauffant sur mon ex dedra, a mon époque ils marchaient bien les deux (et s'allumaient au TdB)
Mais comme ca chauffait pas mal, je coupais le plus souvent avant la "coupure automatique".
Bon faut etre honnete, je suis pas hyper fan de cette option, et que ca soit sur mon ex dedra ou sur celle que j'ai actuellement, j'utilise très peu les sièges chauffant....
Autres véhicules:
Ca chauffe et ça se sent sous le fesses si on a pas un gros manteau long.
Moi ca doit pas marcher alors car sur l'integrale ca chauffait pas plus que ca je trouvais...
Beni je t'en prie :-) par contre je sais pas du tout pour le boitier, en fait c'est un relais qui est mort, et comme ce sont des relais specifiques c'est quasi impossible d'en trouver un pareil, je pensais donc remplacer tout le boitier (il est gris et rectangulaire, ca pourrait etre les memes).
barbichon
Qu'a t il de spécifique ce relais? les espassement entre les broches?...
Pour répondre a Olivier: Moi non plus je ne suis pas fan de l'option des sièges chauffant, mais c'est plus fort que moi, je souhaite qu'ils fonctionnent correctement, mais si je ne les utilise pas...
Oui l'espacement / emplacement des broches...
Olivier
Barbichon a dit : Qu'a t il de spécifique ce relais? les espassement entre les broches?...
Ils ne marchent plus?
Autres véhicules:
barbichon
Il semble qu'il ne fonctionnent pas. Le voyant s'allume, mais il n'y a pas de d'ébit de courant sur la ligne....==>Ils ne fonctionne pas.... C'est pas bien grave!
