Lancia Ypsilon 1.4 16V Oro 2006
Steve93
Bonsoir,
J'ai un petit soucis, et j'aimerais avoir quelque infos,
J'ai pu constater que le dessous du moteur est plein d'huile, je vous ai mis une photo.
Merci de vos réponses.
Steve.
christ31530
c'est le filtre à huile sur la photo ?
perso, dans un premier temps, si la voiture fonctionne correctement, j'essuierai tout et je surveillerai d'où revient l'huile
est-ce qu'il y a une trace d'huile sur le sol apres le stationnement ? (je mettrais un carton le soir en arrivant)
Steve93
Oui c'est le filtre à huile, je vais nettoyer tout ça, mais j'ai l'impression que ca sort au niveau du joint du filtre.
Et pour les traces sur le sol je n'ai jamais fait vraiment attention.
Merci de ta réponse, je te tiens au courant.
C'rest peut être tout simplement un mauvais serrage ou défaut du joint de filtre à huile.
