j'ai une y de 1998 1.2 8v 6 vitesses et j'ai actuellement des jantes en tole d'origine 5.5J x 14 et 41.5
est-ce que ça passe des jantes de fiat 500 5.5J x 14 et 35 (sachant que j'ai qu'un jeu de jantes et deux jeux de pneus)
sachant que c'est juste le déport qui fait 6.5 mm de moins ? à votre avis ça passe car j'ai une bonne offre dans ma région.
jantes pour lancia y
vincent1600
ça augmente un peu la largeur.
regarde dans le livret d'utilisateur:probablement qu 'il y a des monte de pneu plus larges. si c'est le cas (avec des jantes avec le meme déport), ça te confirme que ça passe au niveau du bord des ailes.
de toute façon il y a au moins la place pour des chaines a neige donc si tu chaine pas, t'est tranquille pour les interférences avec les ailes.
Après faut voir aussi que le non respect du bon déport a surtout un effet sur le comportement routier, avec des réactions bizarres dans le volant sur sol non plat.
(En principe la projection de pivot doit viser le milieu du pneu au sol)
Après je sais pas dire avec certitude si cette valeur de 6.5 mm vers l'extérieur sont vraiment gênant???
Je dirait que pour un conducteur non expert, on s'en rend pas compte.
Vincent
Vincent
Salut. 6 vitesses ta Y ? tu es sûr ???
moi aussi boite 6 sur mon Y, 5 + marche arrière ...Lancia_Net a écrit :Salut. 6 vitesses ta Y ? tu es sûr ???
Daily : Ford Fusion 1.6 Tdci 2008 475000 kms avec turbo d'origine
? Ce sont des 1.2 LS ??
