LYBRA VOYANT ICS AMPOULE GRILLEE
hamst
J'ai un voyant ampoule grillée qui reste allumé à l'ICS alors que j'ai bien changé les deux ampoules.
Il s'agit des feux de position.
Comment l'effacer?
poule924
si ça reste allumé c'est que tes ampoules ne sont pas bonnes.
hamst
Si justement je viens de les changer et le voyant resta allumé
benfica
hamst a écrit :Si justement je viens de les changer et le voyant resta allumé
Salut hamst, t'as bien mis des ampoules H6w a l'avant ou R10w a l'arrière?
VOLVO XC 60 163cv
christ31530
salut,
c'est peut-être qu'il y a une autre ampoule HS, éclairage de plaque ?
Penser à bien nettoyer les contacts des cosses des ampoules avec cette génération d'iCS........
hamst
je viens de regarder et effectivement, pas de lumière côté plaques d'immatriculation.
j'ai changé les ampoules mais toujours pas de lumières donc voyant encore allumé !!??
HELPPPPPPPPPPPP
benfica
hamst a écrit :je viens de regarder et effectivement, pas de lumière côté plaques d'immatriculation.
HELPPPPPPPPPPPP
Regarde sur la gaine en caoutchou du cofre tu dois avoir un fil coupé, j'ai eu le même problème.
VOLVO XC 60 163cv
christ31530
salut,
+1
+2.
christ31530
pour tout dire sur mon cas, j'avais 2 fils de coupés dont la masse, et donc j'avais aussi la détection de l'ouverture de la mâle sur l'ICS qui ne fonctionnait pas
hamst
la détection de l'ouverture du coffre fonctionne bien.
Je ne vois pas de quelle gaine vous parler?
Dois je démonter le panneau avec moquette clipsé à la malle pour y accéder?
christ31530
c'est la gaine souple en caoutchouc qui sert à faire passer les fils vers la malle, à coté de la charnière gauche de la malle, les fils se coupent à l'intérieur.
ce n'est pas nécessaire de démonter les garnitures. il te faut désaccoupler le tube caoutchouc et tirer sur les fils pour détecter le fils coupé (perso je regarderais tous les fils car d'autres peuvent être mal en point
cordialement
hamst
Effectivement j'ai un fil coupé dans la gaine, c'est le noir.
Ce qui doit expliquer que les plaques ne soient plus éclairées et que le voyant reste allumé à l'ICS.
Comment faire maintenant? Je ne suis ni mécano ni électricien, vous avez réparé vous même?
Hamst
Soit domino et dans très peu de temps ça recommence, soit belle soudure avec gaine thermorétractable........... en en profitant pour rajouter un chouilla si nécessaire.
