je m'apprête à acheter une DEDRA, j'ai un problème avec le chauffage, le ventilo tourne doucement en permanence et plus aucune commande allumées au tableau de bord pour le chauffage
j'ai vérifié et il y a bien du "jus +" qui arrive au niveau du panneau de commande, mais rien est allumé ?
les fusibles sont bons,
auriez vous une piste ??
merci à tous
séb
PROBLEME CHAUFFAGE
De quelle année la Dedra ? Clim ou seulement chauffage automatique ?
Bonjour
elle est de 1994 c est une td elle n'a que 190000 démarre impec... chauffage auto, pas de clim
je cherche depuis plusieurs semaines comment réparer ou retrouver une commande ...
je commence à désespérer ...
auriez vous une idée ?
merci à vous
merci à vous
Salut à tous, plutot que d'ouvrir un nouveau topic, je poste mon pseudo soucis içi, donc je voulais simplement savoir sur quelle bouton appuyer pour ne pas utiliser ma clim sur ma Dedra de 1997 Td, "Auto" ou "Econ" ?
Si vous aviez 5 minutes pour m'expliquer deux trois truc sur cette ventilation, d'avance merci
Si tu veux garder la régulation automatique mais sans allumer le compresseur, il faut être d'abord te mettre en auto (2 led allumées) puis appuyer sur econ (une led allumée au niveau du bouton auto).
Comme ca tu gardes la gestion du chauffage 100% automatique.
Non si tu te mets en Econ le compresseur ne déclenche plus. Mais tu sais passé une température (je crois en dessous 8°) le compresseur ne déclenche plus et la surconso sur une Dedra td est vraiment infime...
