Panne Dedra Integrale... Réglée plus vite que prévue mais po
frollo2
Je vous donne un symptôme, vous me donnez la panne ? :D
Voilà, lorsque Mamie Dedra n'a pas roulé pendant une semaine, j'ai la pédale d'embrayage qui ne remonte pas...
Ca ne dure pas (genre après trois passages de vitesses, c'est fini), ça ne gêne en rien le passage de vitesses puisque ça joue sur la fin de course mais ça me semble ne rien présager de bon !
Dans mon esprit, je vois bien un circuit hydraulique avec un (ou des) clapet qui déconne...
Donc, i me vient à l'idée... "récepteur" ? "émetteur" ? Si je suis bien sur la piste, comment savoir lequel ?
Je précise que l'embrayage a été refait (butée, je crois, et disques)
Je n'ai de connaissances en mécanique que purement théoriques et très limitées hein ! Donc si vous pouvez me précisez le truc ou si vous pensez que c'est tout autre chose...
Si c'était ça, ça se tente chez Lancia ? ou même pour ça je vais me faire matraquer ?
Merci d'avance à ceux qui "maitrisent" et prendront 2/3mn pour me répondre ! ;)
jpd
Effectivement bonne démarche, il y a de grandes chances pour que ce soit l'émetteur,si il fuit tu dois avoir la moquette en haut sous la pédale qui est humide.
a200tq
J'avais eu le même problème sur mon ex Audi 200 : ct bien le récepteur qui était HS.
Fais tout de même une purge du circuit avant de changer quoi que ce soit, on ne sait jamais ;)
David<br /><br />
evomadras
c'est bete a dire mais récepteur ou émetteur ont tendance a tomber HS en meme temps.
donc si c'est l'un ou l'autre dans ton cas je changerais les 2.
il capo 8.32
idem ;)
pour le prix mieux vaut changer les deux :roi:
j'ai trop eu l'occasion de voir chez certains a ne changer qu'une partie :sarcastic:
evidement 9 fois sur 10 l'autre pieces lache peu de temps aprés :crazy:
mon garage : une thema 8.32 phase 1 ,une thema 8.32 phase ,une 166 v6 turbo, une cinque 900 ,une cinque sporting réplica troféo et c'est déjà pas mal.
et président de l'Asino Racing Team
http://asinoracingteam.winnerbb.net
mieux vaut changer les 2.
je ne le savais pas à l'époque et je n'ai changé que l'émetteur, pour l'instant ça tient, mais tous les spécialistes sont formels, faut changer les 2...
frollo2
Merci à tous ! Bon, je vais faire les deux...
Problème de la "liste" de courses, Oscaro est un peu à la ramasse dans les différentes versions de Dedra (mélange de puissance, d'années, etc) et en ce qui concerne le recepteur pour la Dedra Integrale, bah y'a pas ! :ouin:
Mais y'a pour la "Turbo 177ch" (qui n'a jamais existé en non intégrale ! )
Je prends ça ?
http://www.oscaro.com/r620-R%E9cepteur+ ... 92-254.htm
Le truc qui me stresse c'est : "Véhicule avec volant à gauche ou à droite : pour véhicule avec direction à droite " [img]smile/eek.gif[/img]
Pour l'émetteur, c'est plus cool, y'a au moins une référence qui revient pour tous les modèles :D :
http://www.oscaro.com/r234-Emetteur+d%2 ... 92-254.htm
Quelqu'un peut me confirmer ?
Le challenge va monter ensuite, je reviens avec la "liste des courses" pour mon train avant... Et là Oscaro propose des tas de références, dont certaines pour "Direction non assistée" sur des Dedra 2L turbo, intégrales ou non ! :sarcastic: :crazy:
177 ch : c'est l'intégrale catalysée !
Attention : emetteur/ récepteur indisponibles chez lancia. Il risque d'y avoir une adaptation à faire. j'ai eu le cas sur ma 2000 turbo !
les 2 sont à changer, c'est sur et je conseille de la faire si vous changez l'embrayage car les nouveaux cassent les émetteurs/récepteurs anciens en moins de 6 mois.
frollo2
Ah ?
Je croyais que c'était la non catalysée à 177 et 165 la catalysée ! Et 169 pour la 2 roues motrices non cata...
J'ai une petite doc livrée avec ma voiture et concernant les spécificités des turbo... integrale ou non, je regarderai...
Enfin bref, de toutes façons, Oscaro est à la ramasse ! :D
Tes pièces à réadapter, c'était du Lucas et du Bosch ? Si c'est ça, je le sens très mal, déjà que pour trouver des gens qui veuillent bien y mettre les mains, c'est pas simple mais si les pièces ne montent pas "direct", je sens que je vais me faire recevoir ! :ouin:
Alors pour tes pieces laisse tomber OSCARO, va chez www.pourchier.com tu consultes directement les catalogues fabricant.
Plus fiables (encore que, et je sais de quoi je parle j'ai bosse pour une boite qui fesait de la piece) et moins chers.
Autant pour moi !
evomadras
dommage Frollo2 a quelques semaines près je te l'aurais fait sans problème.
les ref donné pour par oscaro ne correspondent pas du tout a ta voiture (pour info le récepteur a été monté aussi sur les Fiat coupé t16 et Delta 2 T16).
frollo2
Bon... donc Oscaro c'est "no way"... :ouin:
Mais Pourchier... je trouve rien sur ce site ! Enfin si des catalogues mais... où selectionner son modèle ? :??:
Evomadras... c'est gentil et... pervers de me faire une proposition à l'imparfait ! :lol:
frollo2
up : vous faites comment pour choisir vos pièces sur le site Pourchier ?
@Evomadras : au fait, comment sais tu que ça ne correspond pas à ma voiture ?
Je viens de refaire toutes les références Oscaro en regardant les modèles en T8 (Dedra) et T16 (Delta 2) des années 91 à 98...
Ben en fait, tout ce qu'ils vendent, en émetteurs, que ce soit du Bosch ou autre tourne autour de DEUX références dont les équivalences Fiat / Lancia sont 7708289 et 7759547
Evidemment y'a pas de photos... et même avec une photo, tant que j'aurais pas démonté (ce que je ne saurais pas faire ! ) ça donnerait pas grand chose.
Je me rends compte d'un coup que si ces vendeurs ne sont pas fiables côté références, j'suis pas mal dans la m* pour l'entretien de la Dedra ! :(
evomadras
ca c'est mon coté chacal qui ressort :D
pour tes ref (vérifié sur l'Eper)pour le récepteur 82456362 (monté sur Coupé turbo t16, delta 2 t16).
le 7708289 c'est pour une conduite a droite.
essaye de passer dans un centre AD par exemple il pourront sans doute te donner les ref bendix, bosch qui correspond a ta voiture.
bienvenue dans le monde merveilleux de Lancia/Fiat.
