Voilà c'est décidé je mets en vente mon Alfa 156 2.4 jtd 136 ch.
MEC: 01/2000 - Troisième main (premier proprio: 0 - 20 000 km/ second membre de l'Italian Cars Club: 20 000 - 304 000 km/ troisième moi même: 304 000 - 354 000 km).
Elle a 354 000km
Phase 1 avec pour option l'alarme d'origine qui marche parfaitement.
Couleur bleue metalisée.
Pour l'historique tout est la: http://www.italian-cars-club.com/italia ... =1&t=20669
Fait par l'exproprietaire:
=> 80000km
Symptôme : Témoin de préchauffage clignotant quelques secondes après le démarrage moteur :
Solution : 1 bougie de préchauffage HS.
=> 130000km
Symptôme : Fumerolles blanches s'échappant du capot moteur coté pare-brise (surtout par temps frais, très visible la nuit dans les lumières de phares), au ralenti.
Solution : Décanteur d'huile plastique (près filtre à gasoil) percé par une vis fixant la protection plastique supérieure du moteur (trop serrée).
Symptôme : Durit d'assistance de freinage (entre pompe à vide et mastervac) très abimée à cause d'un collier du décanteur mal orienté d'origine.
Solution : Remplacée préventivement, gaine tressée de protection ajoutée à la durit neuve.
=> 185000km
Symptôme : Fuite d'huile moteur importante, coté avant gauche moteur.
Solution : Joint de flasque de pompe à huile HS (entre bloc moteur et support pompe).
=> 225000km
Symptôme : Allumage du témoin d'injection en roulant. Redémarrage impossible.
Solution : Capteur de phase HS (en regard de la poulie d'arbre à came).
=> 240000km
Symptôme : Perte de puissance du moteur et fumée noire à l'échappement.
Solution : Durit échangeur -> rampe d'admission percée.
=> 250000km
Symptôme : Calage aléatoire du moteur au ralenti à chaud.
Solution : Capteur pmh (en regard du volant moteur).
=> 275000km
Symptôme : Sifflement au ralenti courroie d'accessoires pendant 40000km puis claquement sourd violent au ralenti.
Solution : Galet tendeur courroie d'accessoires HS, courroie cassée.
=> 300000km
Symptôme : Début de grognements au niveau des roues avant dans les virages appuyés...
Je suppose que les roulements de roue commencent à fatiguer. Je vais voir comment le problème évolue. Vu le kilométrage, je lui pardonne.
Fait par mes soins (j'ai la facture des pièces mais le montage à été effecuté par mes soins) en plus des vidanges + filtres tous les 10 000 km.
=> 305000 km
Roulement avant
=> 306000 km
Calorstat neuf
=> 307000km
Changement du joint de puit de jauge au stand 14
Essuie glaces Alfa
=> 323000km
Souflets de cardan cote gauche + graissage du cardan
Changement des phares avant (les anciens étaient ternis)
=> 325000km
Disques + plaquettes avant (tout était d'origine!!!)
Plaquettes arr
Souflets de cardan coté droit
+ Changement parebrise, capot, pavillion, lunette arriere et peinture neuve de ces élements (voir le topic). La reparation est parfaite pas de rouille, de fuite d'eau ou autres à ce jour. Pas de pets sur ces elements (merci GDF...)
=>326 000km
Changement du coffre et peinture du parechoc (merci la RATP...)
=>333000km
4 pneus Bridgestone mais en 205 pas 185 (il y a eu deux montages sur les jantes 15") (non pas a cause de l'usure mais du a la crevaison sur le flanc du pneu avant gauche)
=> 340000km
Courroie de distribution + galets tendeurs + pompe à eau (elle était d'origine)
Radiateur d'eau neuf
=> 353000km
Courroie d'accessoires + galet tendeur
Changement du joint de cache culbuteurs
Dernière revision (tous filtres + huile) 350 000km
A venir avant la vente:
> L'anti-brouillard avant gauche sera changé (car il a cassé (pierre sur autoroute?)) (attente de temperatures plus clementes)
> Les triangles de suspension avant seront changés (4)
> Emeteur embrayage neuf (attente montage)
> Liquide frein changé par du DOT 5.1 (suite au changement de l'emeteur...)
> Support moteur neuf avant droit (j'avais pas vu mais il est HS) (attente livraison pièce)
> Vidange huile + filtre huile
Soit environ 250 à 300€ de pièces neuves changées en plus...
Dans les plus:
Le moteur est en très bon état et à toute sa pêche, les courroies sont à jour.
La carrosserie présente très bien pour son age, il y a tout de même une rayure sur le pare-choc arriere a signaler (coté gauche).
Le feu arriéré gauche est fêlé je peux le changer pour la vente (date de l’épisode RATP).
Dans les moins:
> La climatisation doit être révisée (plus de gaz, donc une fuite). Je donne une bouteille deshydratante avec l'auto ainsi qu'un filtre habitacle neuf. Je peux vous faire le plein de la clim mais je considère que c'est la dernière chose à faire.
> L'embrayage est d'origine, il montre des signes de fatigue (broute parfois) et la pédale est pas top. J'ai un embrayage de 156 2.4 Ti en stock, si la pièce se monte je peux envisager de la donner avec l'auto.
Prix: 1200€ avec le CT dans l'état.
Visible sur: Paris, Essonne (Draveil), Clermont-Ferrand (date à définir).
Cause de la vente: j'habite Paris, j'ai une voiture de fonction, un scooter en plus et vient d'acheter une 156 Ti. La voiture fait donc triple emploi, j'ai décidé de la vendre ainsi que mon scooter, ayant un endroit pour la garer, je ne suis pas pressé et souhaite la vendre à un passionné qui en prendra soin et pourra encore faire de nombreux kms à son bord.
La voiture à fait très peu de ville (à Paris j'utilise mon scooter) et a été garée dans un Box chauffé (20° toute l'année) depuis que je l'ai (pas dans la rue).
Je l'ai utilisée quasiment que sur autoroute (Paris-Clermont, Paris - Les Alpes).
J'ai toujours laissé tourner le moteur après avoir fait de l'autoroute (pour préserver le turbo) et respecté les temps de chauffe.
Possibilité de la passer au FIAT ECU Scan lors de l'achat et de voir s'il y a des codes erreur (hormis l'EGR qui est debranchée).
Contact: matcarlgan@gmail.com / 06.20.69.22.82
J'ai mis à jour les KMS en regardant le carnet d'entretien (je luis tiens un carnet d'entretien "maison")
[VENDUE] Alfa 156 2.4 jtd 136 ch - 353 000km - 900€
Oui oui des photos !!!
PS : ouvre un post de présentation de ta TI !
Voilà les photos:
Couleur bleue metalisée. Desole je n'ai pas eu le temps de la laver...
Moteur allumé, comme vous pouvez le voir pas d'erreurs comme c'est le cas pour la plus part des 156 de ces années, seulement les propiètaires oublient souvent d'en parler (Ah le temoin airbag c'est rien, une valise (60€) et c'est bon (oui mais il faut savoir ou chercher). Le temoin injecteurs, c'est rien c'est suite à un changement tout va bien (des betises oui, sur ce moteur un changement d'injecteurs n'alumme rien (c'est pas le cas sur les vesions suivantes...)).
Le kilometrage a ce jour:
Les defauts:
Rayure parechoc arriere:
Feu arriere fele (pas d'eau qui rentre):
Rayure sur la porte avant qui se voit pas tout le temps (je l'ai achetée comme ca):
Uploaded with ImageShack.us
Denière prècision: tout marche niveau éléctrique, pas une ampoule de grillée. Sur beaucoup d'occasions les vitres arrière posent problème a cause des interupteurs, ici tout marche.
Les defauts:
Merci de locker, ma soeur a repris l'auto
Je suis content car je continuerai à la voir et assurerai l'entretien.
Pour info, je lui ai prêté pour aller au ski et elle vient de faire 1600 kms avec 0 soucis, elle a démarré au quart de tour après un mois d'arrêt et en montagne après une semaine d'arrêt (compressions ok...) et a consommé 6L/100 a 130/140 sur autoroute.
Pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas refait l'embrayage et il ne sera pas refait de suit, ma soeur le fera peut être refaire cet été dans un pays de l'est lorsqu'elle fera le tour de l'europe.
Malgré cela, elle était/est en très bon état, sans doute la meilleure auto que j'ai eue à ce jour (et pourtant ma Dedra était pas en mauvais état).
Top ca reste en famille !
