voila bonjour a tous je vien d acheter une lancia dedra integrale de 1991 je voudrai gagner de la puissance que pui je faire pour ca
autremen je sui a la recherche
d un boitier additionnel
de ressor court
et de jante en 15 peu importe l estetique
et j aurai voulu savoir si les amortisseur etai les meme que la delta integrale
merci pour vo reponse
gagner de la puissance sur lancia integrale
Pourquoi la booster? Elle sont déjà asser puissante comme çà.
Boitier additionnel=que des em....s.
Pourquoi jantes de 15? Elle est déjà en 15.
Non les ressorts et amortisseurs ne sont pas les mêmes.
a ok merci donc pa de boitier je cherche des jante parceque j en ai eclater une dans un trottoir en evitant un scooter
je crois qu'il y en a dans la section vente
Oui de temps en temps il y en a à vendre, attention a tes triangles carr çà casse facilement en cas de chocs.
- evomadras
- Delta
tu a différente façon de gagner de la puissance.
le plus simple mais aussi dangereux est modifié la pression turbo. soit en virant l'overboost et mettre un robinet, avec cette solution il faut bien contrôler sa pression avec un mano car tu a des risque de casse.
tu peut aussi agir sur le tarage de waste-gateet ainsi modifier la pression et comme dit pour l'autre solution la monte d'un mano est indispensable et dans le meilleur des cas faire appel a un pro comme ça il faut aussi une réfection du turbo.
tu peu toujours mettre une puce.
dans les 3 cas cités pense a augmenter la pression la pression d'essence.
mais il faut savoir aussi que augmenter la puissance augmente aussi les risques de casse divers.
- lancia powaaa
- Lybra
Et c'est pour ta pomme si t'as un accident et que l'assurance n'est pas au courant surtout!!!
Encore une voiture qui va fuir de tous les cotés !
Commence par vérifier que tout va bien sur cette auto et après 10 000 km tu auras un avis sur l'état égénral. répare ce qui ne va pas et parès tu pourras réfléchir à augmenter la puissance.
Mal maitrisé sur un moteur fragilisé, ces augmentations de puissance bouffent le moteur. Il faut qu'il soit sain avant d'en faire autre chose.
Tu as peut être deja un problème sur la tienne, ce qui est très très très courant, avec quelques chevaux qui n'arrivent plus !
- a200tq
- Delta
+ 1000000psal24 a dit : Commence par vérifier que tout va bien sur cette auto et après 10 000 km tu auras un avis sur l'état égénral. répare ce qui ne va pas et parès tu pourras réfléchir à augmenter la puissance.
C'est le B.A. BA de toute préparation mécanique. Surtout avec un turbo. Verifie tous les éléments mecaniques et peripheriques du moteur ainsi que la transmission. regarde toutes tes durites autant essence que air.
En gros fais un check-up complet. Après tu vois...
David<br /><br />
- evomadras
- Delta
c'est sur que quand on touche a la pression turbo on ressent tout de suite plus de puissance mais en général le joint de culasse n'apprécie pas forcement.
ensuite avec des accélérations trop violente c'est l'embrayage qui souffre et la transmission.
ensuite c’est bien beau de vouloir de cv, mais il faut penser aussi a s’arrêter.
les freins de la Dedra (pour ceux qui en on une) sont ils endurant ?
le freinage, à condition d'avoir mis autre chose que des trucs chinois à bas rpix et ok.
Sur que les transmissions en prennent plein la gu.... d'autant plus que l'embrayage se bouffe deja vers 150 000 km et qu'il n'est pas simple à changer, et qu'en plus emetteur et récepteur en prennent un coup, qu'ils sont difficiles à trouver (et plus fournis)...
ok merci pour vo conseil je vai la laisser tel quel elle a 70 000 a combien doit je faire la distri
- a200tq
- Delta
Si ta distri n'a jamais été changée dépêches-toi de la faire faire
David<br /><br />
- evomadras
- Delta
elles est d'origine?
si c'est le cas fait le vite sinon moi sur la Delta c'est tous les 4ans pour le kilométrage vue qu'elle ne roule pas tous les jours j'arrive jamais a la limite.
fait aussi changer la courroie d'équilibrage (dispo que chez Fiat).
