Les 4 clignotants en mème temps...
jérôme
Sur ma Thema V6 série 3 : neiman cassé , je m'apprète a le changer en revanche depuis j'ai le souci suivant :
Lorsque j'actionne le cligno droit ou gauche ,tout clignotte comme les warnings. :??:
Il y a qq mois j'ai déja eu le mème problème sur mon autre thema (une Tds revendu tel quel avec le problème) suite a tentative d'effraction (quelqu'un avait essayé de forcer le neiman)
centrale cligno ? autres ?
jérôme
je remonte le post , je suis étonné personne n'a eu ce soucis ??
Depuis j'ai changé mon neiman ,mais le problème perdure... :roll:
Perso pas eu connaissance de ce soucis, mais peut être que les autres l'ont eu ?
jérôme
Hello,
Si quelqu'un a le schéma électrique de la Théma ??
Une thema série 3 3.0 SW de mars 93.
Merci d'avance.
PS: Depuis plus de 10 ans que j'ai la voiture je n'ai jamais trouvé la RTA pour ce modèle,il existe au moins ?
otman63
J'opterais peut -etre pour un problème de relais.
jérôme
Merci ,
Je vais regarder cela ce wk , en attendant si quelques avait le schéma éléctrique ce serai top !
christ31530
bonjour,
à tout hasard....
j'avais eu un probléme sur mes clignotant sur mon ancienne dedra, j'etais parti sur la piste du warning, et finalement j'avais découvert celle de la centralisation de la fermeture des portes (qui pilote aussi les 4 cligno...). j'avais débranché celle-ci (elle se trouvait au plafond, au niveau de la lunette ARR) et je m'étais apercu que le PB avait disparu.
cordialement
jérôme
Merci pour vos réponses.
Pour le moment pas de solution...
Je vous tiendrais au courant si je trouve la soluce .. :-)
vincent1600
sur ta voiture je sais pas mais je me suis penché sur le schéma électrique de 2 de mes tracteurs et j'ai découvert un truc:
Le contacteur de warnong comporte 2 contacts: un NO et un NF:
le contact NF sert a alimenter les clignos. quand tu met le warning, tu peut plus mettre les cligno, si j'ose dire. C'est pour eviter l'envoyer du +AVC des warning vers le +APC des cligno et donc mettre le contact par intermittence quand tu a les warning ET le cligno d'actionné.
C'est mal expliqué, en plus j'ai plus le schéma sous les yeux, maisd je mes souvient bien du principe.
J'ai le schéma sous les yeux maintenant: A priori, c'est une explication: ton comodo de cligno envoi du jus vers le bouton de warning et sur celui ci, le contact NO est fermé et fait circuler du jus vers l'autre clingo
le cas echéant, une solution de dépannage consiste a virer le bouton de warning et a faire un shunt pour simuler le contact NF qui permet au cligno de marcher.
Je l'ai fait sur mon JCB!
Vincent
jérôme
Merci pour l'info ! :-D
je regarde ces jours prochains et te tiens informé .
jérôme
Hello,
j'ai commencé a regarder mais sans schéma électrique de la thema c'est un peu délicat..Si quelqu'un avait cela ?
Merci d'avance,
Jérôme
PS: Le bouton de warning pourrait-il ètre en cause ?
Oui c'est possible...
Sur ma Lyb, bouton warning débranché
J'avais plus de clignotants donc une piste à suivre...
jérôme
Je reviens vers vous car je n'ai toujours pas résolu mon problème..
J'ai essayé de faire comme indiqué par Vincent mais sans schéma un peu dur...J'ai la RTA de Thema mais juste pour 4 cyl et diesel et moi c'est avec le V6 Alfa.
J'ai changé le bouton de warning (8 broches spécifique au série 3 semble t'il) alors que sur la RTA il n'a que 7 broches...(?)
Et comme les électriciens auto deviennent plus rare que les jours de soleil au printemps...Si qq a une idée ou mon schéma ad-hoc ? Merci d'avance :)
jérôme
Problème résolu en changeant la "boite a fusible" situé sous le tdb a gauche.
Merci encore a ceux qui on essayé de me venir en aide ;)
Tu as changé quoi, que la boîte à fusible, ou celle-ci avec les relais associés ?
