connect nav lancia ypsilon
MARTIN
bonjour,
oui je l ai vu sur la prise iso le fil rouge et le fil noir ne sont pas dans le meme schema du connect nav, je vais voir si il est possible de les changer de place sur la prise iso ou je vais acheter un adaptateur femelle pour les positionner sur un raccord male avant de le brancher
MARTIN
bonjour,
Ca y est mon connect nav fonctionne, par contre le support je suis degouté il emboite pas bien le connect nav jusqu au bout, une question la fonction commande au volant ne fonctionne pas, peux tu m aider a connaitre le fil qui sert son fonctionnement
merci beaucoup
j claude
KappADes
Bonsoir j claude,
Content pour toi si tu es sorti d'affaire :-D
Dis-nous quelle était la raison de ton problème, et comment tu l'as résolu,. Cela pourrait aider certain, et faire plisir à ceux qui ont tenté de t'aider :wink:
MARTIN
bonsoir c etait le fil rouge qui n etait pas a l endroit ou il fallait j ai lu le schema du connect nav et j ai deplace celui de l iso dans le compartiment ou il devait etre
par contre je suis preneur de renseignement pour un support de connect nav lancia ypsilon est ce qu il y a des support autre que lancia pouvant recevoir celui ci
celui que j ai achete c est pas top il se clipse pas
merci j claude
MARTIN
bonjour,
quelqu un a une info sur le reglage du volume du connect nav, lors de son branchement je tournais le bouton il marchait, mais depuis que j ai réglé l'équaliseur des basse et des aigus, quand je tourne le bouton pour augmenter le volume cela ne fonctionne pas, d'autrepart concernant la commande au volant je n'arrive pas à trouver l'endroit ou se situe la connection pouvez vous m'aider s'il vous plait
merci beaucoup, bonne année 2018 à tous
j claude
