une livraison peut être possible, sinon je peux aussi vendre un tétail des pièces, je fais la liste ci dessous
voici ce que j'ai à vu d'oeil
après j irais voir un jour ce que j'ai
donc kappa 2.4 20v berline
du 07 07 1996
ZLA 838 0000 20 49274
Des écrous anti vol de roues
un soufflet de cardan coté roue ( produit d’origine )
une rotule de direction arrière, j’ai bien dit arrière, j’ai eu du mal à la trouver en plus
alternateur
pompe à essence, je crois qu’il y’a deux truc qui va dans le reservoir, donc ou possible que l’autre partie c est la jauge tout simplement
les deux feux avant, les 4 feux arrière berline.
J’ai aussi tout ce qui est commande electriques, donc commodos, le comutateur sous le volant , enfin tout ce qui peut tomber en panne et qui est petit, la centrale de climatisation, je me souviens que sur l’affichage de clim y’a une bande qui fonctionne pas, j’ai les boutons sur les portes, ceux qui vont sur le coté des sièges ( chauffage et sieges electriques ), j’ai le boitier porte fusible sous le capot à coté du maitre cylindre et des contacteurs, un autre boitier en plastique que je sais pas à quoi il sert, les éclairages arrières, la sonde lambda...
toutes les poulies pour la distribution, la vieille pompe à eau
Un paquet de relais
Cable d accélérateur, émetteur et récepteur d’embrayage, en cas de panne ça arrive c est pas donné ça, boitier ABS il me semble.
Gestion moteur, donc boitier allumage, bobines d’allumage, sondes
Je peux faire un lot pour tout ça, voir envoyer certaines pièces si une personne en à besoin que d’une
J’ai aussi tout plein de pièces pour lancia ypsilon 1995 1999,
donc du 20 06 1996 moteur 1.2 60ch les mêmes pièces que sur la kappa,
