Disques, plaquettes, tambours, réglage frein à main, pneus: faits à 173 000 kms, pneus encore neufs à 70%
Echappement fait à 150 000 kms
Embrayage et démarreur fait à 143 000 kms
Carte grise moitiè prix, 6 chevaux fiscaux, assurance 20 euros par mois au tiers.
Equipement:
Intérieur en alcantara vert
Banquette rabattable
Volant réglable en hauteur
Siège réglable en hauteur et réglage lombaire
Fermeture centralisée, vitres électriques
Airbag conducteur
Autoradio MP3 USB JVC
MAIS :
--- Le phare gauche ne marche pas, il s'agissait d'un fusible la dernière fois mais pour cette fois je n'ai pas regardé.
Raison pour laquelle je ne la mets pas au contrôle technique.
--- Il y a une vidange à faire il me semble.
--- L'essuie glace arrière ne marche pas, problème connu sur ce modèle: c'est le câblage qui se détériore à cause du pincement avec le coffre, juste un domino électrique ou petit travail dans ce genre pour remédier au problème.
--- Capuchon de clignotant gauche à recaler.
--- Une odeur de chaud brûlé dans la ventilation avec le chauffage, il s'agirait du circuit de chauffage avec changement de radiateur de chauffage.
--- Suintement d'huile sur le bas moteur, il s'agirait du joint de culbuteur ou culasse
La carrosserie et l'intérieur sont d'état correct vu les 15 ans de la voiture.
Pas de vente au détail, merci
