pieces thema LX 3.0 ou 8.32
xav delta gtie
salut je suis de retour, et je vends :
l interieur de ma thema lx, donc y a les sieges cuir electrique complet (adaptable sur voiture sans circuit electrique)
avec les 4 panneaux de portes avec accoudoire cuir.
la console central cuir (un peu usé)
le tableau de bord bois avec tout les manos !!!!
4 portes
le calculateur bosch
embrayage neuf dans sa boite lancia V6 3.0
pochette moteur V6 3.0
bientot la mécanique complete de chez complete.
le cuire parait sale , car entreposer dans un endroit poussiereux . un peu de creme a cuire et il brille :love:
katoche
la mecanique tourne ?
V6 alfa ou PRV ?
xav delta gtie
alfa bien sur . les derniere comme sur ton avatar.
la mecanique avait une remonté d huile dans le vase d exp.
donc j avais entrepris les reparations , et finalement abandonner vue le cout de fonctionnement de l auto. donc le moteur tournait avant que je déculasse.
Superbe intérieur !
Tu le vends combien ?
A+ :)
xav delta gtie
fais moi une offre
:hello:
Ma Thema n'as pas de siège électrique, c'est adaptable quand même, y'a un faisceau de prévu? Si oui ou puis je trouver ce faisceau?
Dans ce cas ton intérieur peux m'intéresser!
benarvor
Il en demande 200 euros pour tout l'intérieur, c'est vraiment pas cher....
J'hésite à le prendre pour la 8.32, mais ça dénaturerait l'état d'origine de ma Thema, bref je me tate....
Pour le faisceau des sièges (chauffage + moteurs), ça peut être assez complexe si ta voiture n'est pas équipé :/ . Il faut ajouter un ou plusieurs fusibles entre autres.
xav delta gtie
j ai monté le meme interieure éléctrique sur la thema de mon pere ( y a deux ans) il n avait pas de prés installation electrique.
j ai fais un faiseau trés simple, ramener 2plus d une grosse alimentation, un pour le siege G et l autre pour le D. mettre un fusible par alimentation c est mieux .
mes deux fils passe dans la console central, puis sous la moquette pour arriver sous les sieges, avec un peu de mou, pour le mouvement du siege.
une masse par siege, prise sur une vis de fixation de siege, toujours avec du mou pour le mouvement.
l alimentation doit etre un plus apres contact, pour ne pas laisser les sieges alimenter contact couper.
voila rien de compliqué, du moin pas plus que pour un auto radio.
xav delta gtie
j suis un peu dessus, qui n a pas son alcantara usé ?
200€ l interieure cuir complet, la sellerie, les panneau de porte avec les poignets cuir, la console central cuir, les parts soleil . tout en cuir.
avis au futur acheteur je lui explique comment le brancher, les fils exact, j explique aussi pour les panneau de porte .
Pour avoir tire le faisceau sur ma dedra je peux dire que ca va c'est pas plus complique que ca (en plus c'est le meme faisceaux que sur les thema, meme les interupteurs sont les memes).
Par contre faut avoir des notions pour savoir ou les brancher (sur quel fusible de la boite a fusible, il y en a qui sont prevu a cet effet et inutilises) ou sinon rajouter des fusbiles (pour ca vous pouvez voir faire aider par un electricien/electronicien... comme ce fut le cas pour moi).
thema29
salut je suis tres interessé peux tu m'appeller rapidement (genre dès que tu lis ce message) 06 64 91 84 43 Cédric
thema la thema<br /><br />
<a href="http://location-jet-ski-canet-en-roussillon.fr.gd/" target="_blank">http://location-jet-ski-canet-en-roussillon.fr.gd/</a>
thema29
en fait je n'ai pas internet je suis dans 1 cyber c'est pour cette raison que je te demande de m'appeller
xav delta gtie
voila le tableau de bord pour thema29. a qui le tour ?
loris
joré eu les moyen l'interieur je te l'oré prix sans ésité,dommage pour moi.
xav delta gtie
deux nouvelle photo du cuire.
une avant nettoyage ..............l autre apres...............
Image Image
