voila je vds une lancia thema en piece (( 1 bille de couler + choque ar et latera conducteur les piece son dispo dans le 95 envois des petite piece posible ((( je brade les pris car ce qui sera pas vendu part a la destruction debut juillet
pour me contacter rapidement ou pour des foto
mecanotuning@hotmail.com
cordialement aurelien
a fermé
mecano95200
vds l'interieur pour 100E les 4 siege en velour + paneux de porte + tout les vide poche etc + par soleil + tunel centrale et 2 3 plastique du tableux de bore
les 4 pote avec leve vitre et centralisation 25€(( etats moyen ))
le pc av avec les phare et la calendre 30€
le reste me demander
Les jantes aussi?
mecano95200
bloc abs 30E
capteur abs 5€ piece
conteur 20€
retro hs
copreseur de clime 20€ (( ofre les durite si besoit )
cremaier 30€ ofre les durite bocale et le reste
trein av ( avec triangle) 30E
moyeux ( avec disque et etrier ) 20€ par coter
amortiseur (( etats a verifier)20e
ps le moteur + boite je le lache a 400€ sans injecteur ni demareur ni alternateur (( vendu separer mais si vous aver besoit c'est negosiable ))
si le moteur par sans :
cardant 15€ piece
demareur 20E
alternateur 20€
boite de vitesse 100€
tout les prix sons discutable sauf le prix de l'interieur 100€ ferme
conteur 20€
retro hs
cardant 15€ piece
demareur 20E
alternateur 20€
mecano95200
bloc abs 15E
capteur abs 10€ les 4
tout le systeme de clime 20€
trein av ( avec triangle+cremayer) 20€moyeux ( avec disque et etrier+amortiseur ) 20€ les 2
cardant 10€ les 2
demareur 10E
alternateur 10€boite de vitesse 20€
l'interieur 50€
colode de direction 5€
volant 5€
leve vite 10€ les 4
vitre 10€ les 4
boite de vitesse 20
voir: calculateur injecteur nemane turbo
phare feux et pc av et ar ofert a la demande
le lot (( des pie ou il y a le prix plus haut 120€ )) a prendre avant samedi 18H !! si non c poubel (((( on peux negocier des prix !!!))
cardant 10€ les 2
demareur 10E
l'interieur 50€
volant 5€
leve vite 10€ les 4
vitre 10€ les 4
boite de vitesse 20
mecano95200
tout les piece qui ne m'oron pas etait demande seron detruite je suis pres a sacrifer encore les prix pour des pasioner mais apres se soir 22h il sera trop tard pour me demander
mecano95200
bloc abs 15E
compreseur de clime 10€
Berseau av ( avec triangle+cremayer) 20€
cardant 10€ les 2
demareur 5E
alternateur 5€
boite de vitesse 10€
colecteur adm 5€
bobine ( 5€ les 2
boitier papion 10€
debimetre 10€
pompe de da avec durite et bocale 10€
radiateur 10€
radiateur de clime 5€
radiateur d'huile 10€
ecahgeur air air 30€
turbo+colecteur +cole de signe 100€
calculateur 20€
lot de capteur (injection) 10€
feux arg 5€
feux ard 5€
vase d'expention 5€
calendre 5€
capo 5€
siletieux ar 10€
ventilo 5€
boitier d'aire aditionel (( regulateur de ralenti )) 10€
cardant 10€ les 2
demareur 5E
alternateur 5€
colecteur adm 5€
bobine ( 5€ les 2
boitier papion 10€
debimetre 10€
radiateur 10€
calculateur 20€
feux arg 5€
feux ard 5€
vase d'expention 5€
calendre 5€
capo 5€
siletieux ar 10€
ventilo 5€
le_makak
vu les prix que tu propose, je serai toi je la garderai encore un peu, la voiture etant rare ca partirai doucement maisc'est assez rechercher
je pense tu peu en tirer bien plus en passant des annonces sur d'autre forum par exemple
a+
a+
mecano95200
je te remerci de ton conseil (( donne moi l adrese d'autre forum en mp stp ))) et voila ce que j' ai garder
bloc abs 15E
demareur 5E
alternateur 5€
colecteur adm 5€
bobine ( 5€ les 2
boitier papion 10€
debimetre 10€
pompe de da 10€
radiateur 10€
turbo+colecteur 100€
calculateur 20€
vase d'expention 5€
calendre 5€
ventilo 5€
lot a 15e :
colecteur adm 5€
pompe de da 10€
vase d'expention 5€
calendre 5€
lot a 30€ :
demareur 5E
alternateur 5€
calculateur 20€
bloc abs 15E
demareur 5E
alternateur 5€
colecteur adm 5€
bobine ( 5€ les 2
boitier papion 10€
debimetre 10€
pompe de da 10€
radiateur 10€
calculateur 20€
vase d'expention 5€
calendre 5€
ventilo 5€
lot a 15e :
colecteur adm 5€
pompe de da 10€
vase d'expention 5€
calendre 5€
lot a 30€ :
demareur 5E
alternateur 5€
calculateur 20€
