C'est un amis qui met sa voiture en vente. Certains doivent le connaitre il a déjà fait un rassemblement ici.
C'est une Lancia Delta Evo 1 de 1992 en bleu madras. Elle a 98 000 KM et le moteur a été refais il y a environs 10 000km.
la mise en vente est de 17500 euros.
Vous pouvez joindre Stéphane au 06-71-17-33-71
enfin bref voici la petite et les travaux réalisés dessus.
et les photoCoté châssis :
4 amortisseur via rouge diam 40 + ressort eibach
Barre arrière sup et inf
Coté freinage :
4 disques GpN brembo
Plaquettes av et ar ferrodo DS 2500
Durites avia av et ar
Maitre cylindre neuf
Coté mécanique :
Bloque moteur refait a neuf (vilo et volant moteur rectifier et allégé )
Pistons neuf
Bielles pesées
Culasse refaite a neuve ( soupapes et guides neufs ) , passage rectifié (cf culasse gpA)
Durites turbo et radia silicone
Faisceau allumage silicone
Pompe à eau et à huile neuves
Pompe à essence gros débit (walbro) et régulateur pression réglable neufs aussi
Radiateur d’eau neuf
Suppression des arbres d’équilibrages (bague dans le bloc )
Suppression de la clim
Puce d’origine hayet gpN
Ligne gp N OMP
Coté esthétique
Peinture bleu madras récente
Intérieur gros baquets recaro (cf phto )
Jantes d’evo II peint en gris foncé ( cf final édition ) avec cale de déport + boulonnerie
