Bonsoir à tous,
Voilà je fait appel à tous ceux qui ont une certaine culture de la mécanique notamment concernant nos très chères voitures italiennes.
Je vous serais donc très reconnaissant de me donner vos avis sur un problème sur lequel je bute depuis maintenant quelque temps.
Ma Lancia y 1,4x 12V de 1997 depuis quelques mois a du mal a démarrer. Alors ce que j'ai constaté :
-Problème de démarrage qui arrive occasionnellement. Parfois démarre après trois secondes...et parfois ne démarre pas. Elle n'a pas démarrée deux fois en deux mois. Le reste du temps elle démarre normalement ou en hésitant un peu.
-Peut être une coïncidence, mais les deux fois où elle n'a pas démarrée, c'était des journées pluvieuses où elle avait fonctionnée normalement au début, puis après quelques heures à l'arrêt a refusée de démarrer.
-Parfois après un long trajet par temps humide, si je redémarre à chaud il lui arrive de prendre son temps pour démarrer.
-Lorsque la voiture ne démarre plus, le voyant d'injection s'allume. Il s'éteint dès lors que je réussi à la démarrer quelques jours après.
-Une fois démarrée, la voiture tourne parfaitement bien...mis à part en hiver où la température devient négative : la voiture a alors des pertes de puissances à l'accélération (je sais enfin ce que c'est d'avoir un trou à l'accélération) et le voyant d'injection s'allume...mais encore une fois ce n'est pas systématique.
Je cherche à avoir des avis afin de m'aiguiller sur mes prochaines réparations. Je tiens à préciser que la voiture est entretenue normalement, tous les filtres ont été changés cette année, ainsi que les bougies et la batterie.
Autre chose qui peut être liée. Depuis deux ans, j'observe un bruit bizarre lors d'une accélération franche et dès que j'arrive aux 2000 tours. C'est un bruit de tôle qui vibre/résonne. On m'a dit que c'était le collecteur, sans incidence particulière sur le fonctionnement du moteur (effectivement malgré ce bruit elle n'a jamais eu de soucis particulier mis à part celui que je connais aujourd'hui).
Donc voilà, merci à ceux qui ont pris le temps de me lire et n'hésitez pas si vous avez des conseils et idées sur cette panne intermittente.
Problème d'allumage/injection sur lancia Y 1.4 LX
Salut
Tu peux avoir plusieurs problèmes.
-Humidité dans une prise dans le compartiment moteur.
-Sondes t° eau/ air qui déconnent.
-Sonde lambda.
Ton bruit ne vient-il pas du cata?
-Sonde lambda.
Effectivement le bruit provient du catalyseur je pense. La valise n'a pas révélée d'anomalies pourtant. On ma parlé du capteur PMH qui pourrait avoir une dysfonction.
Merci pour la réponse.
Cata bruyant = cata HS et risque de sonde lamda défectueuse.
Problème résolu avec changement du capteur PMH. Merci à tous pour votre aide.
