Eau Climatisation coule à l'intérieur côté passager
tetedampoule65000
Bonjour à toutes et à tous!
J'ai un petit problème sur ma Lancia Ypsilon. [img]images/icones/icon9.gif[/img]
Lorsque je mets la clim, de l'eau coule côté passager.
Pas d'odeur donc cela n'a pas de lien avec le liquide de refroidissement...
Je pense au tuyau d'évacuation des condensats mais je ne sais absolument pas où trouver ce tuyau et de quelle manière le déboucher...
En vous remerciant, [img]smile/beer.gif[/img]
Bonne journée!
Mat80
Il est généralement situé sous la planche de bord côté passager, parfois près du compartiment moteur, côté paroi. Vous pouvez le déboucher avec un fil souple ou un compresseur d'air. Vérifiez aussi qu’il n’est pas déconnecté.
si tu n'y arrives pas, Il vaut mieux consulter un spécialiste
Constant
Salut ! Effectivement, c'est sûrement le tuyau d'évacuation des condensats qui est bouché. C’est souvent un petit tube qui évacue l’eau de la clim. Tu peux essayer de le localiser sous la voiture, près du passage du moteur ou sous le tableau de bord côté passager. Pour le déboucher, tu peux utiliser un petit fil ou un compresseur d'air, mais fais gaffe à ne pas trop forcer pour éviter d'endommager le système
Constant
Salut !
ton intuition est probablement bonne, c'est effectivement le tuyau d'évacuation des condensats qui doit être bouché. Sur la Lancia Ypsilon, ce tuyau se trouve généralement sous la voiture, près de la clim, vers le côté passager. Pour le déboucher, tu peux essayer de souffler dedans (si tu as un compresseur) ou utiliser un fil métallique pour faire sauter l'obstruction
