Bonjour à tous. Je possède une Thesis ST Dupond de 2007. Lorsque je mets les clignotants droits ou gauches, sur le tableau de bord s'allume indicateur de direction arrière droit ou arrière gauche défectueux, se rendre à l’atelier. Tout fonctionne normalement sauf le bip du défaut.J'ai changer le body sans aucun résultat.Lorsque la voiture tourne au ralenti RAS, dés que j'accélères le tableau de bord me signale le défaut, mais de l’extérieure les clignotants fonctionnent normalement.
Par avance merci.
Problème clignotants Thesis
Ici on adore les Lancia et Thesis bien évidemment, la dernière grosse Lancia (Thema c'est pas une vraie).
Est-ce que tu as essayé de nettoyer la platine là où se trouve les ampoules ?
Le nettoyant contact se trouve facilement en magasin et parfois ça suffit.
jc fraioli
Salut et merci.C'est ma deuxième Lancia. Début 90 j'ai possédé une Dedra ( très très bonne voiture)
De quelle platine parles tu? les feux arrières sont des leds.
Le défaut apparait en accélérant. J'ai contrôler le débit de l'alternateur est il est ok.
Oui les feux sont à LED et ne sont pas 100% étanches d'où parfois oxydation...
Bref avec les vibrations c'est peut être plus un faux contact dans une prise.
A moins qu'il y a un défaut sur la centrale clignotante bref faut y aller par étape !
jc fraioli
J'ai essayer avec d'autre feux et toujours le même problème.
A la valise aucuns défauts est signalés.
jc fraioli
Peut être, je dois aller chez un ami qui possède un garage ( alfa, fiat et lancia)à Lyon 8ième. Comme la voiture est bardée d'électronique...... les mécanos n'aiment pas trop.
