bonjour,
lybra 1.9jtd de 2001 couleur bleu lancia
OK ! ce ne sera pas parfait...
mais je suis devant le problème suivant : le vernis de mon toit pare en poussiere, je suis passé chez le carrossier, 700euros. la voiture ne le mérite pas forcément, donc je me "lancerais" bien. j'ai entendu beaucoup de conseils pour travailler "au mieux" : mouiller le sol pour capter la poussiere, tendre une bache au dessus de la voiture pour reduire la hauteur sous plafond, ...
y aurait il des personnes parmis vous qui ont une "experience" sur le sujet ?
cordialement
faire une peinture dans son garage
christ31530
Bon courage pour un bon resultat. Sinon eviter la présence d'eau dans le compresseur (au moins ouvrir un peu la purge) + bon réglage des bars. Attention a la retombée du voile (brouillard) ==> aspiration ?
Je te conseille de faire un essai en condition au préalable. Franchement c'est réalisable si tu n'est pas trop exigeant quant au résultat.
il faut deja avoir une tres bonne prepa detasurface a traiter .apres oui faut concevoir une cabine improviser pour les vapeurs aussi penser quela peinture sera volatile autour .ensuite fais un essai sur une surface independante un bout de tole de recup pour t entrainer et effectuer tes reglages .une bache sur le sol estun plus pour etre le plus hermetique .penses aussi a bien calfeutrer le reste de la voiture pour pas avoir de depot et penses a la meteo pas de pluie ou de froid ni trop chaud .
JPD s'y connait bien en carrosserie il pourrait je pense te donner des tuyaux.
christ31530
merci pour vos conseils,
je me met ca sous le coude
Beaucoup de conseils on été donnés.
Si tu improvise une peinture dans un garage perso (box par ex), il ne faut pas être exigeant pour le résultat car forcement il y aura des grains de poussière.
Il faut un emplacement super propre et quasiment hermétique (pour éviter le maximum de poussière) et surtout une bonne aspiration (toujours la poussière et surtout le brouillard de peinture).
Arrosé le sol colle la poussière, mais l’inconvenant c'est qu'il va coller le brouillard de peinture au sol en séchant.
Pour commencer il faut une bonne préparation (débosselage, enduit et apprêt), et surtout un bon marouflage des zones à ne pas peindre.
Pour la peinture tout dépend de 2 choses :
-Couleur brillant ou métallisée?
-Peinture base polyuréthane (oui ça existe encore) ou aqueuse ?
-Demander au fournisseur de peinture la fiche produit (c'est pour les proportions, diluant, durcisseur, temps de séchage ...).
Pour peindre il faut 2 choses essentiel:
-Le plus important c'est d'avoir un compresseur qui a un débit supérieur à la consommation du pistolet.
-Le réglage de pression du compresseur serra entre 3 et 4 bar.
-Il faut avoir un pistolet de bonne qualité.
Ensuite le réglage du pistolet (débit air/peinture)et l’application n'est pas facile à expliqué, je pense que l'on peut trouver sur le net des sites avec des images.
Mais pour en revenir à 700€, ce n'est pas excessif ( mais peut être négocier) si il y a la préparation et la peinture, sachant que le prix du litre de peinture est assez couteux.
Bonne chance si tu veux te lancer dans la réalisation de ta peinture.
Très IMPORTANT il faut mettre un équipement approprié (combinaison, gants et surtout un masque à peinture avec des cartouches appropriées).
