j'ouvre ce post .......en espérant trouver une réponse !!
Voilà le problème :
ma Lancia Lybra 2.4 jtd de 2005 donne l'impression de tourner sur 3 cylindres au ralenti , le moteur bouge et fait tout bouger...... et lorsque je passe la première et embraye , c'est comme si l'embrayage broutait alors que celui-ci est bon!
une fois dans les tours, plus de problème, elle marche d'ailleurs très bien !
Je l'ai donc amenée chez un diéséliste que je connais et.....pression bar débit retour OK, débit maxi OK, débit charge partiel OK, débit pré-injection OK débit ralenti OK , injecteurs contrôlés OK , compressions cylindres OK, tout est bien donc.........
La seule chose qu'a détecté le diéséliste, c'est que le moteur ne cale pas avec uniquement les cylindres 2 et 4 et fonction et cale avec les 1,3 et 5 en marche.......drôle !!!!..... étrange !!!!
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème..........et surtout y at-il eu une solution
Il a été un temps évoqué le volant moteur, mais comme ce problème n'est pas là tout le temps, même si à 80%, ceci est exclu !
J'ai une autre Lybra, plus ancienne, qui elle tourne comme une horloge!!
à vous lire ...........
moteur lybra jtd tourne pas rond
Capteur volant moteur ou d'arbre à cames.
