dump valve
delta hf turbo 4wd j'adore mon avatar aussi
- evomadras
- Delta
sur la delta tu a déjà une dump.
celle d'origine c'est une bosch a membrane la même que celle que tu avais sur la 21.
la dump d'origine est a recirculation.
a la base une dump est faites pour protéger le turbo contre les coups de beliers a la décélération.Tu peux m'expliquer à quoi ça sert une dump valve ? A part le "psch" ça rapporte quoi ?
tu a ce phénomène que sur les modèles qui ne sont pas a recirculation.A part le "psch" ça rapporte quoi ?
- evomadras
- Delta
elle se trouve derrière l'échangeur, le long du tube qui va de la boite a air vers le turbo.
sur la mienne j'ai encore le modèle d'origine mais je pense fortement a mettre une forge 006 pour la remplacer.
- evomadras
- Delta
et bien je viens de faire le tour sur la 4wd
il n'y a pas de dump[img]smile/eek.gif[/img]
tu peux toujours en mettre une mais avec un peu d'adaptation
oualala serieux evomadras ? j en ai commandé une a recirculation en forgé donc je pourrais pas la mettre
donc si je prends un kit de montage dump valve c est bon apperement ca se monte sur la durite d admission ensuite il faudra que je face un montage pour que l air parte dans la boite a air par exemple etant donné que j ai acheté une a recirculation d air pour eviter le pchitt justement a ton avis ?
- evomadras
- Delta
si tu pourra la mettre mais dans tous les cas.
sur la partie qui va du filtre a air au turbo tu va devoir branché un T car tu remarquera que tu a une durite qui vient déjà se brancher dessue.
actuellement tu a ca
et tu dois arriver a ca (la dump est entouré en rouge)
si tu a besoin de pièce ou de conseil pour ton adaptation je te conseil de faire un tour sur ce forum d'intégrale.
http://forum.deltadr.com/
j'y suis inscrit et je fais parti du club.
le plus simple est je pense de prendre une durite de turbo de 8s et une descente (boite a air au turbo) de 8s ou bien 16s (ce sont les même)
