a l'aide bruit sur fiat idea (le cousin du musa) solution in
bendu13
Bonjour un ami a acheté un fiat idéa 1.3 jtd de 2005 37.000km un bruit comme un claquement provient du volant lorsqu il braque mais pas en butée.J ai entendu parler de problemes sur les cardans et roulement mais il n affectaient que le 1.9 jtd et en braquant a fond,donc j ai écarté ce probleme,j ai egalament entendu que par temps humides certains posseseurs d idéa, un bruit au niveau de la direction se manisfestait puis disparaissait... SOS SOS SOS
pk
Il y a eu un rappel pour des problèmes de direction, ne serait ce pas le cas ?
bendu13
aucune idée ,je ne trouve pas d'infos
fulvia
PK a dit : Il y a eu un rappel pour des problèmes de direction, ne serait ce pas le cas ?
si si , il y a eu un rappel chez Fiat et Lancia sur la bague de colonne de direction;
Ca claque "toc" lors des accélérations, c'est casse bon bon, c'est la bague; va chez ton concessionnaire. [img]smile/yawn.gif[/img]
pk
bendu13 a dit : aucune idée ,je ne trouve pas d'infos
Ben il peut aller voir son concess ton pote, non ?
bendu13
il y va demain mais vaut mieux se renseigner avant sinon a l atelier il t embrouille te facture 1000e et au final t as toujours le bruit.merci
bendu13
verdict:la bague qui bloque la colonne de direction gonfle par temps de pluie donc bientot réparé,les italiennes sont sensibles aux variations climatiques (ma punto par temps chaud couinait de l embrayage et mon alfa aussi mais elle des suspensions!!!)
fulvia
heu non, la bague a un défaut de conception !
stéfano
possible que sa soit la colonne de direction ; c est arrivé a mon musa cest un défaut qui a sur ces modéles ..musa et idéa !!
C'est pas simplement le rappel de glignotant qui a un souci ?
fulvia
:lol: :D [img]smile/!fou.gif[/img] :gla:
pekeninio
Bonjours
Après de belles années au volant d'une ypsilon je suis passé sur musa
Excellente voiture !!!!
Cependant je rencontre des soucis sur la direction un genre de gong un bruit lorsque je manoeuvre. ...
J'ai fait contrôler mon véhicule visiblement rien sur les rotules la crémaillère les triangles ...
J'ai lu que le problème viendrai de la colonne de direction plus précisément d'une bague ou de l'arbre de direction
Quelqu'un aurait il plus d'informations ou même une photo car ayant des notions en mécanique j'envisage de regler le problème moi même (economie oblige...)
Merci d'avance pour vos infos
Cordialement
Didieridéa
Bonjour .
J'ai exactement le même problème concernant ce ''cloc'' dans la colonne de direction . Est ce que quelqu'un a trouvé le moyen de savoir si c'est vraiment une bague à changer ou autre chose ?
N'y a t'il pas un mécano de chez Fiat qui passerait par là pour donner son avis ? Merci par avance .
J'ai aussi du broutage moteur mais chaque passage à la valise n'a jamais rien trouvé !! Serait ce en relation avec ce jeu dans la colonne ??
C'est pour une Idéa 1,3jtd de2008en 90cv .
A ma connaissance, il y a des soucis de direction sur ces modèles électriques !
Musa, Idéa mais aussi Ypsilon et Punto sont touchées...
L'arbre de direction il semble mais à combien se monte le devis mystère ?
Faut aller en faire un chez Fiat puis dans un garage indépendant...
