sens de montage courroie d'accessoire kappa 2.4td
zocberg
quelqu'un aurait-il une photo ou schéma de montage de la courroie d'accessoire d'une kappa 2.4 td de 1998?
genre RTA ou fiche de garage?
merci d'avance.
rouge832
bonjour je ne pense pas qu il y es un sens pour cette courroie car j ai demontè sur ma kappa 2.4 jtd et remonté comme cela et cela fonctionne toujours comme cela .
zocberg
Quelqu'un a t-il déjà tendu son galet tendeur(celui avec les 2 trous ), avec quel outil ou quelle combine? j'ai bien re-graissé le galet tendeur et le bruit persiste sauf quand j'appuie vers le bas le galet tendeur(celui où il y a le ressort), je pense que cela vient de là.
rouge832
sur ma kappa j ai changer le galet avec le ressort il etait casser mais ca ne ce voyait pas.
pour enlever ce galet il faut enlever la poulie damper. pour l autre avec les deux trou je l ai tendu avec une cle pour demonter les disques de meuleuse
j ai fait 5000km depuis et rien n a bouger.
pôur enlever la poulie damper il faut une grosse cle a etoile que tu ne trouve que dans les magasin specialisés
zocberg
Comment as tu vu qu'il était cassé? il faisait du bruit? le mien fait du bruit mais si j'appuie sur le ressort (vers le bas) le bruit disparait. je suppose que le galet tendeur(celui à droite avec les 2 trous) n'est pas assez tendu.
rouge832
ca faisait du bruit
mais quand tu appuis sur le galet tu compresse le ressort alors ca devrait detendre la courroie normalement
zocberg
Le bruit signifie que ma courroie est trop tendue?
rouge832
si tu n as rien toucheril n y a pas de raison. par contre un roulement a peu etre une faiblesse.il faut trouver le quel es ce .
moi la premiere fois c etait le roulement de la poulie de clim. je crois qu il faut que du enleve la courroie et que tu regarde d ou viens le jeu.car de toute facon si tu detent le galet avec les deux trous le galet avec le ressort va rattraper le jeu car le ressort va ce decompresser. j espere que c est explications peuvent d aider
zocberg
Quand je compresse le ressort le bruit disparait , mais pour que le ressort soit compressé de façon à ne plus faire de bruit il faudrait que je tende suffisamment le galet avec deux trous mais je ne sais pas jusqu'où le tendre et surtout avec quel outil.
rouge832
alors je ne sais pas .car moi je l ai tendu en poussant dessus a la main et ca fonctionne comme cela
