j'ai un gros pepin sur Kappa TD,
je tourne la clé aprés préchauffage et rien ne se passe, j'entends un bruit de relais mais le demarreur n'émmet aucun bruit. ça me l'a fait avant que je l'emmenne chez lancia pour un autre pb, alors il m'ont changé le contacteur de neimann et cela marchait , jusqu'a hier ou aprés avoir bien demarré le matin, impossible de demarrer le soir, je suis planté car mon garagiste est parti en vacances et j'ai pas d'autre caisse.
si qqun a eu ce pb .....,???
au s'cours plus de jus !!!
justunequestion
J'ai eu la même chose mais pas sur une Kappa (Delta TD), sans aucun signe avant-coureur. Verdict : démarreur HS…
Pour moi, si tu entends des relais commuter lorsque tu tourne la clef, mais que le démarreur ne tourne pas, cela peut venir tt simplement de la batterie qui à un ou plusieurs éléments de mort. Cela m'est déjà arrivé... .Donc vérifie la tension de ta batterie.
Dedra 1.8 LX de 1996
Fiat 500 Lounge de 2013
(celle de madame)
Honda 700 NTV de 2008
Yamaha 600 XJN de 2002
matthieu122
met le contact sans la demmarer et allume les phares si tous les voyants s'etteignent ou faiblissent beaucoup, la batterie est morte (ou juste decharger a voir) sinon demareur
delta 1.8 LE <br /><br />
et motard 750VFR <br /><br />
EX kawa 750GPZ TURBO
- evomadras
- Delta
elle n'a pas un anti démarrage cette voiture?
pourquoi il ton changé le contacteur naiman? est ce que tous les fils sont branché (et surtout bien branché) ainsi que celui du clef code.
moi déjà je partirai sur ca. car sur un diesel l'anti démarrage bloc la pompe injection mais peut aussi couper l’alim du démarreur.
merci pour les reponses, il m'a changé le contacteur car il pensait que ça vennait de là, la batterie étant neuve.
J'ai fouinné un peu et j'ai trouvé un fusible de 20 amperes cramé au au niveau du filtre de clim sur la gauche de la rangée de relais et fusibles, aprés changement je redémarre, je me demande si c'est pas un relais qui déconne
ctmoi
