Lybra : ICS cassé
parappa
Aujourd'hui j'ai fait mon gros débile, j'ai appuyé tellement fort sur le bouton "ON" de l'autoradio que je l'ai cassé. C'est déjà arrivé à quelqu'un ? On dirait que le bouton s'est désolidarisé du circuit imprimé, j'ai bien peur de ne pas savoir réparer ça.
La vache ! t'étais énervé ? ;-)
Ca se démonte simplement, mais pour arriver pousser le bouton, j'espère que ça n'a pas cassé le circuit. L'ics marche toujours ?
clems_13
Si c'est juste un bete bouton poussoir, demontes le et vois dans un magasin d'electronique.
De toute facon, tu n'as rien a perdre!
parappa
Enervé oui. Tss...
J'ai déjà sorti l'ICS il y a un bon moment, effectivement ça n'avait pas été trop compliqué. Faut que je retrouve le tuto.
L'ICS fonctionne, c'est p'tête un signe positif oui. :)
Ressouder un bouton sur un circuit, ça se fait ?
Faut voir ce qui a cassé, mais si tout fonctionne.....c'est réparable certainement.
RODZ
c'est ce qui m'est arrivé; pour réparer c'est pas évident, un spécialiste autoradio a tenté mais il n'y avait plus que le réglage du volume... Le gros souci c'est quand on débranche la batterie, l'autoradio peut ne pas se relancer, même quand on a programmé le code. Les ingénieurs n'ont pas pensé à mettre un autre mode d'allumage de l'autoradio... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à chercher un autre autoradio de lybra...
Bon courage en tout cas
Rodz
parappa
Voilà j'ai tout démonté, et les nouvelles sont mauvaises : ce n'est pas le bouton qui pose problème, c'est bien le circuit imprimé situé derrière qui est cassé. Je vais voir ce qu'en pense le grand chef, mais ça se présente pas bien du tout. Et s'il n'y a aucun autre moyen d'allumer l'autoradio bah je crois que je n'aurai plus de musique dans ma voiture avant... d'en changer. :/
ape rossa
y'a p'tet moyen de shunter le bouton directement sur le circuit.
ça sera toujours sur "on" mais c'est toujours mieux que de l'avoir toujours sur "off"
lolo22
j'ai eu un écran de PC dont le bouton 'ON' avait été forcé de la meme façon :D
Il vit très bien depuis mon bricolage :D j'ai calé et collé la partie cassée du circuit imprimé,
puis refait la connection des deux pistes coupées par la casse du circuit. (grattage du vernis de protection,
étamage, raccordement avec du fil electrique.
Si il n'y a que quelques pistes à réparer sur cet ICS, ça peut se faire aussi bien, avec un peu de patience.
En tout cas il ne faut pas shunter le circuit, c'est un poussoir. un appui = ON, un appui = OFF. shunter
mettrait l'ICS en boucle infinie, je crains qu'il n'aime pas ça des masses. Donc au pire, faut plus rien
toucher, laisser sur ON définitivement, et changer le volume via le volant
a+
parappa
lolo22 a écrit :Salut,
On a procédé de cette manière et ça a fonctionné !
On a également renforcé la partie collée du circuit imprimé avec une plaque de plastique, ça peut pas faire de mal.
En tout cas je n'éteins jamais plus mon autoradio désormais. :D
