Bonjour et bonne et heureuse année,
voilà mon souci, cela a commencé par une coupure électrique de très courte durée à l'allumage des feux de route,tous les voyants se sont rallumés comme à la mise du contact.
J'ai pensé aux connections de la batterie par rapport à l'intensité des phares, mais c'est OK.
J'ai pensé à l'alternateur, mais cette panne c'est reproduite moteur coupé qu'avec le contact de mis.
J'ai remplacé le contacteur des lumières, j'ai nettoyé au solvant diélectrique les connecteurs des phares, la batterie a 1 an et rechargé au max, cela vient de recommencé.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller,je prends tout....
D'avance merci.
edgar
panne électrique kappa
Ca sent le problème de masse !!
edgar kappa
Gagné,je m'en douté un peu ,mais je ne savais pas pourquoi c’était intermittent, après avoir nettoyer et brosser les connexions de masse le problème est réapparu !
J' ai donc remplacé le câble de masse/batterie et depuis cette semaine d'essais tout est OK.
Par contre,quelqu'un pourrait-il m'indiquer ce qui enclenche l'allumage du voyant ABS ? Merci.
Je sais que les capteurs au niveau des freins peuvent provoquer l'allumage du voyant. C'est connu sur les Thema, par contre ce n'est pas un problème courant sur la Kappa.
