Pour ceux qui ont des messages d'alerte de frein à main (témoin EPB orange allumé), si votre batterie de frein à main est vieille (>4ans), elle peut être la cause de ces soucis.
Elle est vendue environ 90Euros en concession. Il s'agit d'une simple batterie que l'on retrouve en alimentation de secours pour les alarmes, portails électriques etc...........
On peut la remplacer par une batterie du commerce, qui coûte une vingtaine d'euros et qui est la même que l'origine......
En YUASA il s'agit de la référence NP-2.1-12 (2.1ah, en origine 2A).
ATTENTION, NE PAS recharger cette batterie avec un chargeur tradition, sinon, elle sera probablement HS (recharge trop forte)
Caractéristiques techniques :
Capacité d'accu: 2.1 Ah Connexion: Faston 4,8 mm Dimensions: (L x l x H) 178 x 34 x 64 mm Poids: 0,83 kg Référence (données fabricant): NP2.1-12 Technologie piles: plomb Tension: 12 V.
Pour le remplacement ; sur la nôtre, j'ai déconnecté le frein à main avec le connect (sans doute inutile, mais dans le... doute
